![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139237166.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
大型铅蓄电池全功能修复系统(柜式42路)
尺寸:高2米 宽1.35米 厚0.4米
结构:4层
第一层:12路脉冲修复(每路7-20Ah,双路并联20-50Ah,电压表)
第二层:10路充电(每路14.7V3A, 绿钮按下16.2V3A,电流表,电压表)
第三层:10路放电测试(每路5A恒流,数字电压表、时间表)
第四层:10路脉冲修复(电流表)、2路软化修复(大功率活化)
注:双路并联指二路输出对一只电瓶
一、脉冲修复
脉冲修复原理:
采用集成电路产生的特定占空比的脉冲电流,清除电池极板上产生的硫酸铅沉积物,从而使蓄电池极板有足够的活性物质参与电化学反应,还原蓄电池容量.
特点:对蓄电池去硫化效果明显,真正无损修复.
主要技术指标及条件:
脉冲频率:8330 Hz
脉冲电流:0-150 mA
脉冲占空比:20%
脉冲前沿:<20ns
脉冲宽度;< 2us
脉冲电压幅度:>30V
使用方法:
1、输出线红色鳄鱼夹接正极,黑色鳄鱼夹接负极.
2、红色修复指示灯亮起,修复仪开始输出脉冲电流
3、 脉冲电流修复此过程一般为10—50小时,具体时间取决于电池容量和硫化程度而定
使用技巧:
1、修复仪可以2路并联修复一只容量比较大的蓄电池,以加快修复速度,缩短修复时间.
2、判断修复仪是否正常输出脉冲电流,可以在修复回路中串联一只喇叭,有高频叫声即为正常.
3、修复前请先将蓄电池充满电并用容量测试仪(放电仪)检测容量.修复结束后再次进行容量测试,进行前后对比.
适用范围:
各种12V 7AH-50AH的铅酸蓄电池.
二、充电
10路标准三段式.充电电流:0—3 A
表下方绿色开关为普通均衡充电和补水充电的转换开关.
按下此绿色开关为补水充电,是16.2V恒压,14.7V浮充
不按此绿色开关为普通12V均衡充电,14.7V恒压,13.8V浮充
电流表电压表显示充电电流电压大小.有极性保护
三、放电测试
说明:
模拟负载,可同时对10只蓄电池进行5A恒流放电,用来检测电瓶的性能和容量.
使用方法:
1、将红色鳄鱼夹接12V电瓶的正极,黑色夹接负极.容量测试仪进入工作准备状态.
2、按启动按钮开始放电,数字时间表开始计时.电压表显示当电池电压下降到10.5V时,放电停止,计时停止,时间数字保持.
3、计算电池容量.电池容量=5A×放电时间(小时)
特点:
1、全数字显示,一目了然
2、内置风扇在温度升高时工作,
3、具有极性保护功能 (正负极接反不会损环机器)
主要技术指标及条件:
电池类型:12V蓄电池
放电电流:5A
最大计时时间:9小时59分钟
最小计时单位:分钟
适用范围:
各种12V,容量7Ah以上的蓄电池
对大容量电池可多路并联放电
四、软化修复,大功率快速活化
如果用补水和脉冲去硫化修复无效或效果不大,则多是极板软化的原因.用它对蓄电池做快速活化处理,会取得很好的效果.
电流可调,可对6V、12V、24、36,10-300Ah电池修复、充电.电流、电压表显示.
www.fndz.cn
QQ:26560445
