给位大侠好,
偶有个电源准备要做以上认证,有些疑问希望能帮忙讲解.
电源输出地接大地,这样在做输入(L,N)与输出的绝缘
测试时,是要求1500AC,还是3000AC?
谢谢!!
ccc,ul认证请教
全部回复(28)
@网博电源
电源输出地接大地的话,电源输入对输出只抓基本绝缘,具体耐压要求一般在1500-2200VAC之间,但是你的输出地接大地必须是符合要求的接地,要求阻抗小于0.1欧姆以及可以通过40A的电流.无论你打多少耐压,CLASSI设备的输入对地的Y电容只需要用Y2电容,不用Y1.输入对输出是加强绝缘时用Y1或两个Y2串联.输入对输出是基本绝缘时用一个Y2就可以.如果认证有麻烦或价格太高可以联系我.
所有被接地保护的点都要满足接地连续性的要求.
就是说你的电源输出的各个端(+,-)到地都要满足40A 2分钟和小于0.1ohm的要求.否则不能视为接地保护.
