LED照明 中国好方案
flyback设计时 占空比D 设计
flyback设计时 占空比D 设计
在设计flyback时,如何选择占空比,一般D<0.5 有什么好处,为什么D>0.5会造成次谐波的干扰。此结论是如何得出呢,请各位大侠一起参与讨论下。
全部回复(7)
dreamer662006
D越大,DELTA B也越大,容易饱和。
fredtao
@dreamer662006
D越大,DELTAB也越大,容易饱和。
如果我们撇开变压器饱和等问题,单从flyback本身去讨论 会不会有其他的影响。
dreamer662006
@fredtao
如果我们撇开变压器饱和等问题,单从flyback本身去讨论会不会有其他的影响。
没有问题。
H-power
还没整过大于0.5的呢
fredtao
@H-power
还没整过大于0.5的呢
是啊 没有做过大于0.5的,那为什么不行呢。我曾今参加一次培训,说是因为D大于0.5 会造成次谐波干扰。 那是怎么得出结论呢?
@fredtao
是啊没有做过大于0.5的,那为什么不行呢。我曾今参加一次培训,说是因为D大于0.5会造成次谐波干扰。那是怎么得出结论呢?
D太大,MOS的电压应力也大,你说的整个是电流控制IC会遇到的问题,你搜一下“斜波补偿”就知道了。。
H-power
@fredtao
真想知道就做一个样机出来试试就知道了呀。
用事实来证明一切
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
