假设变压器次级按照24V计算后,通过反馈更改成12V输出,由此可见VOR必然降低,按照公式VIN*TON=VO*N*TOFF计算,伏秒已经不平衡,这种情况是否会进入CCM模式?
反激变压器匝比一定时,将输出电压降低,会出现什么现象?
全部回复(22)
@美味樱桃灬
输出电压降低,在负载不变的情况下,输出功率肯定是降低的,这时占空比也会变小,因为副边的电压降低反射到初级的电压也低了,这时副边的峰值电流应该会变小,但是磁能释放时间会变长,所以下一次导通时,副边的能量还未释放完毕,就会进入占空比小于0.5的CCM模式。不知这样理解是否正确?因为手头上有一个产品24V要把电压改成12V,因为变压器想通用,所以不知会不会有什么隐患?先从理论分析清楚后,再做更改。
如果你是改产品的话,建议你把已知参数都列举出来,然后代入公式,重新计算一遍。进不进入CCM模式,跟VO=12V是无太大关系,要知道PO越小,LP越大.........以临界为例:2POUT/VD效率,负载不变,VO减小导致PO减小,但是D也在减小,实际的新的临界LP,变化不会有想象中的那么大。
VIN*TON=UOR*TOFF等于VIN*TON=VO*N*TOFF,这个公式跟CCM模式无关。
如果有批量的话,建议你还是重新计算一个变压器
@小凡凡
如果你是改产品的话,建议你把已知参数都列举出来,然后代入公式,重新计算一遍。进不进入CCM模式,跟VO=12V是无太大关系,要知道PO越小,LP越大[图片].........以临界为例:2POUT/VD效率,负载不变,VO减小导致PO减小,但是D也在减小,实际的新的临界LP,变化不会有想象中的那么大。VIN*TON=UOR*TOFF等于VIN*TON=VO*N*TOFF,这个公式跟CCM模式无关。如果有批量的话,建议你还是重新计算一个变压器
我已更改过,输出电压降低,输出功率自然变小,占空比降低是肯定的,如果此时加重负载,就会进入CCM模式。原来24V是不是会进入CCM的。
