FF400R12KT3模块损坏,请问是什么原因?
   变频器上使用的模块400A;新更换后只是工作了3个小时就又坏了;坏的故障是U相上管坏;测量G和S导通;S和正极通;就是管子全通;
  拆开模块后观察照片如下;内部4个芯片并联;只坏了一个,另外三个芯片没有问题而且下管四个芯片没有问题  。
全部回复(11)
sinba
补充一些:
   RG电阻使用的是3.3R 电阻;有正反向稳压管做G极的保护。正电压驱动为15V负电压为-8V; 驱动电路采用45H11和44H11三极管扩流;开关频率为2K;
   想知道IBGT损坏的原因;  是芯片的VCE电压过高顺坏,还是G极的驱动电压过高?还是什么;郁闷很长时间了已经损坏3个模块了;求大侠帮忙、
fsxqw
@sinba
补充一些:  RG电阻使用的是3.3R电阻;有正反向稳压管做G极的保护。正电压驱动为15V负电压为-8V;驱动电路采用45H11和44H11三极管扩流;开关频率为2K;  想知道IBGT损坏的原因; 是芯片的VCE电压过高顺坏,还是G极的驱动电压过高?还是什么;郁闷很长时间了已经损坏3个模块了;求大侠帮忙、
你只烧U相,应该查查电机接线有没有瞬态开短路的情况,谐波频率调整下避免某相共振。
sinba
@fsxqw
您看看上面图片中,芯片损坏的情况;应该属于那种顺坏?是VCE过压?是电流过大?还是芯片没有完全开通功耗大(驱动能力不足)?还是其他情况?
   很感谢团长的指导。
fsxqw
@sinba
您看看上面图片中,芯片损坏的情况;应该属于那种顺坏?是VCE过压?是电流过大?还是芯片没有完全开通功耗大(驱动能力不足)?还是其他情况?   很感谢团长的指导。
看得不是很清楚啊
铝层都脱落了,温度损坏比较可能
sinba
@fsxqw
看得不是很清楚啊铝层都脱落了,温度损坏比较可能
上图是栅极的驱动波形。 用的是2.5R的RG电阻;上升速度快的是RG电阻前端的波形;慢的是栅极的波形; 是否有驱动不足或者驱动上的其他问题;
 这是使用的损坏后的模块的下管(未损坏)做的测试;负载为50R电阻;电压DC200V
sinba
@fsxqw
温度损坏的话;那是什么原因导致温度升高呢?散热器应该问题不大;安装也没有问题;
   损坏的情况是在启动时发现不能工作的。
    机器是在一个不短启动停止的系统中工作;重载启动;启动电流不大最高200A是瞬时的;平均工作电流在100A左右;
fsxqw
@sinba
温度损坏的话;那是什么原因导致温度升高呢?散热器应该问题不大;安装也没有问题;  损坏的情况是在启动时发现不能工作的。   机器是在一个不短启动停止的系统中工作;重载启动;启动电流不大最高200A是瞬时的;平均工作电流在100A左右;
具体的情况我也难了解,我弄过的变频器里面,凡是需要重载启动或正反转频繁控制的地方,都会设置一定的加速度和提高载波频率,同时也要修正电机的其他参数。
变频器一般都可以设置工作模式的。
zhgr
@sinba
建议检测电机启动、停止时刻的电流、电压波形便于大家分析,单IGBT开启门极电压不够全面!!
sinba
@sinba
我贴出来驱动端得波形是相大家可以帮忙分析一下我的驱动电路有问题;是否存在驱动能力不足或者驱动波形不由其他干扰的情况。
sinba
@sinba
这个波形是栅极的驱动波形;外部加200V直流,在波形看起来有轻微的震荡;是否有问题?
下图是VCE和VGE的波形测试;外部条件一样。
各位看看有在驱动上没有什么问题 ?
fsxqw
@sinba
 这个波形是栅极的驱动波形;外部加200V直流,在波形看起来有轻微的震荡;是否有问题?[图片]下图是VCE和VGE的波形测试;外部条件一样。各位看看有在驱动上没有什么问题 ?[图片]
这图没有问题啊,振铃而已。
