感谢几位专家师傅的热心指导和帮助,我个人认为也可能是电感量发生了变化,被加热对象的温度才300度左右,如果电感量发生了变化应该是什么原因引起的呢?
唐工,好久不见你了,最近可好,哈哈。
在考虑成本的情况下用半桥做33KW,不象25KW及以下的那么好做,被加热体的距离范围较窄,且每圈的间隔少许变化都容易影响电感量,从而影响功率。估计你的情况是线圈有轻微位置变化造成的。个人建议如下:
1、在考虑成本的前提下,半桥做到30KW就好了,不要把功率最后的那点余量都用上了;
2、若是采用单条多股线绕线圈时,只要位置允许,则建议用2条或以上细一些的多股线水平并排绕制;
3、我厂经过多次改良,现时的30KW半桥在几乎全密封的机箱里,IGBT、滤波电容温升约25度,谐振电容温升约35度,现已批量销量一千多台,效果良好,有兴趣可以试一下。
