仪器仪表是用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状况的器具或装置,其范围应用广泛。仪器仪表在使用的过程中会出现一些状况,我们应该怎么会诊断呢, 下面就介绍一些方法,仅供参考。
我们使用仪器仪表时,经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。第二,就是观察法,利用视觉、嗅觉、触觉来观察使用中的仪器仪表。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
第三种就是对比法,要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。具体方法是,让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。第四种方法就是隔离法,故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在,看故障是否出现。大家要是能掌握以上几种方法,相信大家都可以诊断仪器仪表了。
