21W T5电子变压器上遇到三极管BCE均击穿,不过晶片的上的击穿点均是BE间,请看下图
电路采用普通的双泵PFC电路,是什么原因导致BE极击穿的.
是三极管内部晶片
采用硝酸和强硫酸,腐化掉封装外壳
我想了解一般什么情况下导致开关电源的开关管的BE极击穿
左焊线点是B极,右焊线点是E极,底部(脚位中间)是C极,注意看国片中下面的BE极之间有烧毁区
大哥们,能帮小弟看看这个波形怎么样的?
刚学习使用示波器,第一次使用示波器分析
此图是230VAC 7W 常温 IC和VCE波形
看到了,那哪部分是E极、哪部分是B极(不是焊线点),哪些走线是什么东东?
功耗角有些大,温升情况怎么样
IC波形在下降快到截止的时候感觉有点问题,具体原因我也不是很清楚,不敢下结论误人子弟,偶也是新手来的,帮你顶一下,呵呵
以里面的黑色布线为界,跟B极焊点接一起的属于基极区域,与E极焊点接在一起的为射极区域,最外面的黑框是高压边界
具体的走线我也不是很清楚,想了解更具体可以看微观半导体
请问此三极管的芯片尺寸?是1.6左右的吗?
中间那个最粗的是脚吧?????
这家伙
差不多
没看懂啊
没研究这么深呀。。。。
三级管我们一般就看封装和MARK
没敲开看过。。。
炸开的没什么好看的了
电源毁坏的最直接问题一般都是炸管子,经过烧毁点也可以初步判断问题起因(大概什么因素导致管损坏),从中分析是三极管质量问题还是电路没有调试好。
