逆变器的输入 蓄电池的过压欠压保护
各位好,想请教一个问题,就是逆变器的输入,蓄电池的过压欠压保护电路怎么设计?欠压或过压的时候能够关断前级IC的PWM输出,比如TL494或SG3525,如果仅用电压比较器的话就会产生振荡的问题,比如电压低于10.5V关断PWM,但是去掉负载后蓄电池的电压很快就会上升,这时候电路重新工作,但是一带载电压又降下来,所以就会产生一直开通关断的问题,所以想采用滞回比较器,在一个电压范围内都不会再重新工作,但是滞回比较器只能输出正电压和负电压,而保护需要正电压和零电压,不知道各位有什么号的方法,谢谢
全部回复(5)
liyonghe
自己顶一下,请各位大牛解答
@liyonghe
自己顶一下,请各位大牛解答
你把回差做大一点或者直接关断呢,,这个逆变电源区好像有电路哦
liyonghe
没找到呢,昨晚找了很长时间也没找到
bg4mzg
锁定关闭
kl0766
比较器触发光耦,光耦触发可控硅,可控硅导通有一定电流不会断开
注意:比较器在不翻转时会有负压输出,可控硅在负压下会被关断,所以一定要有光耦
其实我也一直没能做好这个电路,主要是开机一般都会误触发,不知有谁做成功过的?
