谁能看懂下面这个电话滤波器线路吗?分析看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140054005.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个图是等效模型图,电话拿起来时接通B点,此时线路回路中有20mA的电流流过,当电话挂断时后级接通阻容串联,线路无电流流过,可以看到其实C3两端就是输入的交流信号转移到这里来,如果要实现上面所说的功能,我不明白加这个桥式电路有什么用?还有那个82欧的电阻是干什么用的,输入那个直流电压源又是起到什么作用呢?有人能给分析一下吗?抱歉的是,这是个专利线路,我没有问到专利号而且也没有参数可参考.
全部回复(4)
sumking
哦,82欧的电阻是R1
sumking
@sumking
哦,82欧的电阻是R1
自己顶一下,没人帮我分析分析吗?通不通的都讲讲嘛,怎么没人捧场!
u-571
@sumking
我想这D1~D4可能是一种高频专用的PIN二极管,这种管子在加有正向直流偏置时对高频信号衰减很小,无偏置时对交流信号是截至的.
从你的图看,如果有直流成分通过,D1D4是通的,接通C3,反之断开.不知道这样理解对不对?另外D2D3起什么作用?
sumking
@u-571
我想这D1~D4可能是一种高频专用的PIN二极管,这种管子在加有正向直流偏置时对高频信号衰减很小,无偏置时对交流信号是截至的.从你的图看,如果有直流成分通过,D1D4是通的,接通C3,反之断开.不知道这样理解对不对?另外D2D3起什么作用?
谢谢回复,我想用一个CT(100:100的电感采样电流)来取代中间那个桥式电路,不知道行吗
