逆变专家 电源输出AC115V 400Hz纯正弦波波形失真 求助
波形如下图:
全部回复(13)
你的SPWM波形正常吗?
你的SPWM波形正常吗?
谢谢您的帮忙
SPWM波形 正常 下图
@1587360047
谢谢您的帮忙SPWM波形 正常下图[图片]
各位大师,帮忙分析一下,急!
@1587360047
我也没做过正弦波的哦。。
如果你色SPWM波是正常的,那你调整一下LC滤波看看会不会有变化啊。。
H-power
怎么不是每个周期都这样呀?
这问题有点怪
@H-power
怎么不是每个周期都这样呀?这问题有点怪
不是每个周期都有,负载越大,出现的频率越多,而且只是波的一边有失真
酷酷
@1587360047
只有看的名分,我不懂。听科!!
z760622
@酷酷
只有看的名分,我不懂。听科!!
如果是单片机做的话。那是稳压程序有问提
@z760622
如果是单片机做的话。那是稳压程序有问提
谢谢大家的帮忙讨论,问题找到了,是IR2110的自举电压有干扰造成的,导致全桥的四只管子有一半工作时导通的驱动能力不足,IR2110的6脚至5脚的电容由0.1uF改为1uF解决问题。
omnificent
学习
H-power
@1587360047
这问题有点怪,不好判断哦
ses19870908
@omnificent
学习
你好,你在做逆变的时候那个SPWM的调制度与  逆变输入输出的关系是什么能说下嘛?
stmjzl
@1587360047
学习了
