SG3525能否双路直接并联MOSFET输出大于50%的PWM
 各位大侠,小弟刚接触开关电源,想用SG3525驱动一个boost电路,如果想要PWM占空比大于50,能不能直接利用它的两路互补并联MOSFET输出?如简化图
全部回复(4)
houran77
死区时间调整的好,可以用这种方式来实现。
bpyanyu
原理上可以,相当于提高了电感上的频率,可以减小电感的体积吧
cdkey007
可以的,转换效率90左右
qshanke
直接并联的话,3525内部的图腾柱有影响,最好调整好
