求 DC 升压LED DRIVER IC
全部回复(10)
@庞展明
在ZETEX网站怎么找不到这么宽电压范围的串联式升压型LED驱动IC.
你可以看看我公司的QX2305的资料啊?QX2305 我邮箱:lala@qxmd.com.cn,我是泉芯原厂的人。
TI 美国德州仪器公司 TPS61165 LED升压转换器
具备40V、1.2A集成开关的高亮度LED驱动器,该产品可驱动多达三个串联1W LED.新型TPS61165器件具备优异的高性能特性以及3V~18V的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或9V/12V总线负载点设计中高效管理多个高功率LED.
TPS61165通过数字单线接口或脉宽调制(PWM)信号来控制LED的亮度.数字接口可对内部寄存器进行编程,以将LED电流设置为32个对数步长值之一.此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如 LED 开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等.除了能够驱动照明 LED 之外,TPS61165 还可驱动背光LED,支持宽度达 9英寸的多媒体显示屏,从而满足超级移动PC、LCD 电子相框、工业激光二极管或医疗以及工业照明等应用的需求.
基本参数:
接受3-18V输入电压,最高升压38V电压值,输出最多可以10 LEDs,低的200mV反馈参考电压值,精准 2% 电流驱动误差,内置1.2A MOSFET ,工作在1.2MHz 开关频率转换点,高达 90% 转换效率,封装2mm*2mm*0.8mm 6-pin QFN 超小体积.
上图是5V升压驱动3pcs 1W LED参考典型设计参考.经计算封装符合这款功率范围,线路需要增加驱动功率,可通过PCB增加散热面积.
上图给出了PWM灰度调节设计参考,因其电感方式升压设计不适合高速灰度调节,故频率范围在200Hz左右比较合适;也不建议低于100Hz,低于100Hz低灰阶时人眼睛会观察到闪烁.开、关待机状态可以通过CTRL口操作.
上图是TPS61165供电12V倍压驱动6pcs LED,350mA参考设计线路.在目前可以达到这个升压参数IC中,要属这款IC线路最简洁,属于行业前沿器件IC.
基本参数:
@鸿海电子
TI美国德州仪器公司 TPS61165LED升压转换器具备40V、1.2A集成开关的高亮度LED驱动器,该产品可驱动多达三个串联1WLED.新型TPS61165器件具备优异的高性能特性以及3V~18V的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或9V/12V总线负载点设计中高效管理多个高功率LED. TPS61165通过数字单线接口或脉宽调制(PWM)信号来控制LED的亮度.数字接口可对内部寄存器进行编程,以将LED电流设置为32个对数步长值之一.此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如LED开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等.除了能够驱动照明LED之外,TPS61165还可驱动背光LED,支持宽度达9英寸的多媒体显示屏,从而满足超级移动PC、LCD电子相框、工业激光二极管或医疗以及工业照明等应用的需求.基本参数:接受3-18V输入电压,最高升压38V电压值,输出最多可以10LEDs,低的200mV反馈参考电压值,精准2%电流驱动误差,内置1.2AMOSFET,工作在1.2MHz开关频率转换点,高达90%转换效率,封装2mm*2mm*0.8mm6-pinQFN 超小体积.[图片]上图是5V升压驱动3pcs1WLED参考典型设计参考.经计算封装符合这款功率范围,线路需要增加驱动功率,可通过PCB增加散热面积.[图片]上图给出了PWM灰度调节设计参考,因其电感方式升压设计不适合高速灰度调节,故频率范围在200Hz左右比较合适;也不建议低于100Hz,低于100Hz低灰阶时人眼睛会观察到闪烁.开、关待机状态可以通过CTRL口操作.[图片]上图是TPS61165供电12V倍压驱动6pcsLED,350mA参考设计线路.在目前可以达到这个升压参数IC中,要属这款IC线路最简洁,属于行业前沿器件IC.[图片]
不错的芯片
@鸿海电子
确实是TPS61165 不错,但不知道这里是否有TI的,建议吧TPS61160的datasheet中注明输入电流有限制在500MA以下的申明。
