OB的SN03A问题
我用SN03A做15-40W驱动电源;效率,PFC均正常,只是有一个问题: 100输入时比240V输入时,输出电流大20-30mA; 请用过的高手指点?
全部回复(37)
myinfei
期待中.....
自已顶一下.
@myinfei
期待中.....自已顶一下.
后面用什么恒流的!
myinfei
@wuzhonggui
后面用什么恒流的!
358+431电路
@myinfei
358+431电路
建议你试试431+A433这个要来的简单许多。。。
@Fanhui1988
应该都可以把
应该都可以把
这个芯片本来就是这样。不过精度应该可以。
myinfei
@wuzhonggui
调一下反馈电路有效果.
anco
肯定是接地没搞好
myinfei
@anco
肯定是接地没搞好
谢谢! 请再具体点 ,
myinfei
@myinfei
谢谢!请再具体点,
现在发现,电流不同是小事; 关键是输入低于100V时,就会有响声40W/1000mA;
myinfei
现在发现240V输入时,工作频率60KHZ,100V输入时为30KHz左右; 这是怎么回事??
@myinfei
现在发现240V输入时,工作频率60KHZ,100V输入时为30KHz左右;这是怎么回事??
频率问题可能是变压器引起,电流不恒定可能是环路没调好
myinfei
@ljjin1314520
谢谢回复, 这款IC的频率是怎么定的?
有样品可以给我测试一下吗
我要买这个板子 40W左右的
QQ182525411
@ljjin1314520
变压器感量改小可提高频率。。100V以下有噪音?很大的啸叫声音还是器件震动声音?
myinfei
@lchuang_2008
有样品可以给我测试一下吗我要买这个板子40W左右的QQ182525411
你要的是什么内置还是外置的电源;是什么规格输出的; 公司叫什么名字? qq1443886059
myinfei
@ljjin1314520
是啸叫声音, 频率提到70KHZ,100V输入时也有50KHz,还是有这个声音
@myinfei
是啸叫声音,频率提到70KHZ,100V输入时也有50KHz,还是有这个声音
可能是前面振荡了,电容改大点试试?
clem
如果用的是358+431的话,把电流环的限流电阻放大一点,降低一点增益响应慢一点,电压环也相应的改慢一点,这样应该会改善楼主说的这种情况,试试吧。
myinfei
@ljjin1314520
可能是前面振荡了,电容改大点试试?
还是响,
gxsgxs
调电流环路问题解决了吗?
zhangmh518
会不会是光耦的限流电阻稍微大了点?你在100V输入的时候测一下358和恒流运放单元已经对地接电压很低呢?
你的358的VCC是怎么供电的?
@linshuquan001
你的358的VCC是怎么供电的?
这是我的SN03A+358+431做的,输出75V 0.33A的
@独在水乡
 [图片]  [图片]  [图片]   [图片]  这是我的SN03A+358+431做的,输出75V0.33A的
你好,我用SN03做的50W单级PFC在输入110V电压时MOS发热特别厉害,输入功率上升,不知道你的有没有这个现象呢?
@myinfei
现在发现,电流不同是小事;关键是输入低于100V时,就会有响声40W/1000mA;
可以试一下赛威科技的新一代带OVP和OLP的单级反激PFC方案---SFL320和SFL330
SFL320和SFL330管脚兼容L6562A和SN03A
赛威科技发布应用于LED照明的新一代单级反激PFC控制器---SFL320SFL330
赛威科技(SiFirst Technology)近期发布了适用于LED照明领域的新一代单级反激PFC控制器系列---SFL320SFL330,可广泛地应用于住宅及商业LED照明领域
众所周知,LED照明具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为最有潜力的下一代照明光源,近年来LED照明市场获得了迅速的发展。单级反激PFC架构由于其功率转换效率高、系统成本低、体积小而在LED照明领域获得了广泛的应用。 然而目前市场上的单级反激PFC方案大多采用普通的升压PFC芯片,缺陷很多,归纳起来有下面几个严重缺点:(1) VDD UVLO迟滞窗口过小,轻载时容易导致启动失败。 (2) LED输出过压保护,导致空载时输出容易冲高。(3) 无软启动,导致启动时电流过冲大。(4) 无输出过载保护,过载时系统无法进入打嗝模式,导致短路功耗过大。(5)系统频率没有限制,导致短路时功率管容易产生炸机现象。这些缺陷严重制约了单级反激PFC架构在LED照明领域的应用,同时增加了系统解决成本。
赛威科技这次推出的新一代单级反激PFC控制器SFL320SFL330,全部解决了上述缺陷。SFL320SFL330采用临界导通模式 (critical conduction mode, CRM)控制, 内置高性能模拟乘法器,同时还集成了专利的“频率校正技术”和失真优化处理,降低了输入电流的交越失真,从而提高了PF值。同时SFL320SFL330系列针对传统单级反激PFC架构的缺陷进行了多方面的创新和改进,归纳起来SFL320/330的创新特点如下:
   高达7V以上的UVLO迟滞窗口和5uA超低启动电流,大大降低了系统待机功耗,同时防止了系统启动失败。
    内置软启动控制和“反馈网络清零控制”控制,降低了系统电流过冲对LED灯珠的冲击。
    可外部编程“逐周期检测输出过压保护(OVP)”,大大提高了LED系统的安全性,方便了系统设计(SFL330)
    内置过载保护(OLP),一旦超过120毫秒系统确认过载,即刻进入打嗝模式,从而大大降低了LED短路功耗 (SFL330)
    内置270KHz 最高频率钳位,减小了短路功率管电压过冲。
赛威科技研发总监林官秋指出:“赛威科技这次发布的SFL320SFL330为目前业内单级反激PFC架构中最完善的解决方案。该系列最大定输出功率可达100瓦以上,非常适合LED T8 日光灯,筒灯、建筑照明、标牌和室外照明中常用的外部LED镇流器。后续赛威会继续在此领域推出支持可控硅(TRIAC)调光、模拟调光和数字调光的高性能带调光功能的单级反激PFC方案”。
赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SFL320SFL330可大大缩减电源系统的BOM器件数量和尺寸,提升了系统可靠性。这些IC可提高系统效率,满足甚至超越包括能源之星和EN61000-3-2在内的所有法规标准,真正实现了高性能、低系统成本。同时赛威科技还针对这两款器件开发了LED 20W (48V/400mA) T8日光灯演示板解决方案,集成了专利的外部“PF值主动式畸变电路”进一步提高了PF值,实测PF值在264VAC输入和输出48V30V范围内PF值均大于0.97,为目前业内最高水平。赛威科技后续会将这些创新的应用技术集成到芯片中,为客户提供更高性能的解决方案”。
SFL320SFL330提供SOP8DIP8封装。
关于赛威科技
赛威科技成立于2009年,是佛山政府投资的首家IC设计企业, 公司总部在佛山南海瀚天科技城,目前产品线涵盖高性能绿色电源AC/DC IC、数字电源控制IC和照明电源驱动IC。赛威科技的核心团队来自于美国硅谷和国内顶级半导体设计公司,拥有广泛的理论基础和丰富的实践经验。公司以灵活之技术创新能力、完整之产品解决方案及完善之售后服务综效整合,提供客户优质性价比之产品和更佳的产品技术服务,并以成为行业领导者(Be the First)”为公司愿景。赛威科技重视与客户及合作伙伴的长期关系,在上海、深圳、台湾和香港均设有据点,强化地区性客户支持服务与运筹管理。如需进一步了解赛威科技,请参访公司网站
@独在水乡
发原理图来看看,学习学习,laierter@126.com
@潇湘浪子
,对让我们都学习一下。
caoyugood
2012-02-23 09:51
@Fanhui1988
请问楼上A433是什么IC呀?
yong168
2012-02-23 18:02
@独在水乡
能否上下电路图?我想问下431的误差度会不会影响到电流?
