本人是初学者,希望能发详细易懂些。谢谢
求助:请教反激变压器的计算公式
这个"52步反激变压器设计步骤" 的转换效率有 "98%" ? 这样会误导初学者d
工作在不连续电流模式且具有隔离的Buck-Boost 变换器的设计举例
Buck-Boost-倒向型的 1. 输入电压标称值 V= 28V
2. 输入电压最小值V 24V in(min)
3. 输入电压最大值V 32V in(max)
4. 输出电压 V21=5V
5. 输出电流 I21=2A
6. 输出电压 V22= 12V
7. 输出电流 I22= 0.5A
8. 窗口利用系数 0.29
9. 变换器效率η = 0.98( 98%)
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
确定了反激电压,后面的就简单了? 不要人云亦云.
根据公式:Vin×Dmax=Vor ×(1-Dmax)
我们得到 Vor = Vin x Dmax/(1-Dmax)多数人喜欢 Dmax 取 0.4 ~ 0.45 (<0.4就更没问题), 则: Vor = 0.67 ~ 0.82 Vin
对于85-265Vac 的电源 Vin(min)大概是 90-100V, 则 Vor 最多是82V. 如果你选用600V的MOSFET, 这个Vor 是没问题的.
注意到没有, Vor与输出电压和功率全无关系. 也就是说, 不管你做的电源是输出 3V 或者30V, 功率是1W 或是300W, 只要满足下下面的条件:
1. 输入范围在85-265Vac 或是 100-240Vac, (世界上大多数电源)
2. 选用600V的MOSFET (几乎是大家的共同选择)
3. Dmax 取值0.4 - 0.45(多数人推荐的最佳值),
那么, Vor就根本不用算.
