可以看出,是单端供电。目前灯管要想通过UL认证,只有内置电源单端供电,或者使用外置电源供电。这样,当更换灯管时,一端插入灯座,而人体触摸到另一端时便不会被电击所伤。
灯板并非使用铝基板,也没有沉铜。而只是普通的单面板。哎。。。光衰可想而知。。。为了过安规,使用了导热硅胶片来隔离灯板与铝壳。看来是非隔离电源。
下面来见识下关键的核心部分------电源的庐山真面目了。惊讶!!!!!天哪!!!!
有电路没有
极度关注啊,楼主上一些详细的参数啊。。
呵呵。。。你看见阻容降压的“容”了吗?要是阻容降压,就不会有0.9的功率因数了。看那一排排兵一样的电阻,就知道是“阻阻降压”了。电源部分就一保险丝,一压敏,然后就是整流桥,再大兵电阻和那群小兵LED来挨电了。无开关电源的各种EMC困扰,处理好安规后,什么TUV,SGS,UL,都有的。这样的1.2米的UL灯管才卖140元。真服了。。。。。
一个是压敏 ,一个是电容,但是电容是接在输出的,相当于并联在LED两端的,103的,呵呵
电阻是和LED串联的吗还是什么?见过阻容降压的,这种只有电阻的还没见过,楼主画下电路白看看
我算是见识了。。。。。
都没有隔离,怎么过安规?更不要说UL了。。。
这就是中国特色,估计这种灯,他是不敢出口的,会赔死他的
这个好像我也见过啊。应该是不能使用。
谁告诉你非隔离就不能过安规和UL?安规又不在乎隔离非隔离,只要你能处理好。
