焊接/电磁感应
那位帮忙分析一下电路
那位帮忙分析一下电路
这个电路3点电位多少?还有R212电流应该是什么方向?
Doc1
全部回复(3)
xieqingliang
是正负15V供电吗
xieqingliang
@xieqingliang
是正负15V供电吗
如果是正负15V供电,假设D203正向导通压降0.7发,P203动点移到最左端,则3点电位约为-0.0690762V,R212的电流约为0.0197362,方向为由下而上的流向。同样,如果P203的动点定位于任一点都能计算出3点电位和R212的电流和流向。
xieqingliang
@xieqingliang
我说的3点是带蓝圈的三点
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
