谁能提供一个可以用于监视电压的芯片
谁能提供一个可以用于监视电压的芯片
谁能提供一个可以用于监视电压的芯片
谁能提供一个可以用于监视电压的芯片
全部回复(27)
xing_xf
多大电压
多大电压?
ridgewang
这里
鬼子的,MB3771
ONSEMI也有记不清了
sami
ㄏノFUJITSU
ㄏノFUJITSUMB3771,狦Τ惠璶ти
sami
σ納FUJITSU
σ納ㄏノFUJITSUMB3771狦Τ惠璶ти摆
ridgewang
@sami
σ納FUJITSUσ納ㄏノFUJITSUMB3771狦Τ惠璶ти摆
我用的可是东芝的
TOSHIBA
sami
@ridgewang
我用的可是东芝的TOSHIBA
莱赣妓
и谋眔ら戈穨 ㏑よΑ畉ぃ,и莱赣㎝FUJITSU畉ぃ
sami
@ridgewang
我用的可是东芝的TOSHIBA
日资企业的命名一般一样
不会有差别的我看了,日子企业的命名一般一样的功能就一样.我做FUJITSU的产品.
zxmy
看一下这个是否符合要求.
我不知道是不是这类器件,供参考.
1060673879.pdf
seawinter
@xing_xf
多大电压多大电压?
监视2.7v
监视2.7v
seawinter
@zxmy
看一下这个是否符合要求.我不知道是不是这类器件,供参考.1060673879.pdf
谢谢,好像不能监控14v
谢谢,好像不能监控14v.
brave888
我有!
你好!我们公司(深圳中电华星技术有限公司)代理的进口电源产品(美国VICOR、日本COSEL、瑞典ERICSSON、台湾P-DUKE).请看我司的网址:http://www.ce-power.com
xing_xf
汽车调节器是为12v专们设计的,你参考一下
具有过压,欠压监测,也可用tl431作过压,欠压均可指示
seawinter
@ridgewang
这里鬼子的,MB3771ONSEMI也有记不清了
价格怎么样
价格怎么样,多少MONEY
seawinter
@xing_xf
汽车调节器是为12v专们设计的,你参考一下具有过压,欠压监测,也可用tl431作过压,欠压均可指示
推荐一个
汽车调节器是做什么用的,推荐一个国产的
xing_xf
@seawinter
推荐一个汽车调节器是做什么用的,推荐一个国产的
你是检测过压欠压吗?
你能详细的说明一下你的功能吗?
seawinter
@xing_xf
你是检测过压欠压吗?你能详细的说明一下你的功能吗?
做电压监控
监控2.7电压,当电压超过时马上发出驱动信号,防止过压.而且要求电压精度高一些
seawinter
@ridgewang
有工作电压低于2.7v的吗
有工作电压低于2.7v的吗
seawinter
@brave888
我有!你好!我们公司(深圳中电华星技术有限公司)代理的进口电源产品(美国VICOR、日本COSEL、瑞典ERICSSON、台湾P-DUKE).请看我司的网址:http://www.ce-power.com
老兄,给介绍一种嘛
老兄,给介绍一种嘛
ridgewang
@seawinter
有工作电压低于2.7v的吗有工作电压低于2.7v的吗
去MAXIM找找
有的,好象专门用于手机电池电压监视.
呆头鹅
@seawinter
做电压监控监控2.7电压,当电压超过时马上发出驱动信号,防止过压.而且要求电压精度高一些
tlv431可否?
seawinter
@呆头鹅
tlv431可否?1
不行
我用监控芯片区监视电压,然后用它发出一个驱动三级管的电流
xing_xf
@seawinter
不行我用监控芯片区监视电压,然后用它发出一个驱动三级管的电流
用tl431及三机管完全可以
tl431只用于监测电压,通过三级管来提供电流,组合一下
seawinter
@xing_xf
用tl431及三机管完全可以tl431只用于监测电压,通过三级管来提供电流,组合一下
能给画一下电路图吗
能给画一下电路图吗
xing_xf
@seawinter
能给画一下电路图吗能给画一下电路图吗
公司的机子
公司的机子没有装protel,你先试一下可看一下介绍tl431的书
seawinter
@xing_xf
公司的机子公司的机子没有装protel,你先试一下可看一下介绍tl431的书
用的是pnp的管子吗
用的是pnp的管子吗
xing_xf
@seawinter
用的是pnp的管子吗用的是pnp的管子吗
对
可用2n3906等小管子
seawinter
@xing_xf
对可用2n3906等小管子
谢谢!
thanks!
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
