变压器江湖救急!磁芯有破裂现象怎么办
各位大侠,现小弟有一款在生产的变压器,磁芯破裂。磁芯不包胶带,用钢夹固定点胶(四点),但是烤胶出来后,磁芯有破裂现象,我去试过高低温测试,都没有破裂,(120度与-30度)。怀疑是钢夹太硬,也试过,也没有破裂。怀疑是点胶的问题,但是试了,还是不行,(注:此款变压器做了几年都没有出现这种情况),看看各位变压器精英有没有更好的解决办法,小弟先谢各位了!
全部回复(13)
是不是磁芯的问题?
rockyzsw
@南京电子
是不是磁芯的问题?
已经高低温测试过了,没问题。但我想得这个问题可能是生产意外,可能是从烤箱里搬出的时候,作业员不小心全盘产品掉地上,把产品摔破了,以前做一直没有发现有磁芯破裂。也就是这一批有。
不知道还有没有别的原因?
做了几年都没问题。请问你的磁心和胶有没有换过?如今的不良率有多少?
rockyzsw
@微龍出湖
磁芯和胶一直都没有换。不良率有70%。
@rockyzsw
磁芯和胶一直都没有换。不良率有70%。
联系一下磁芯供应商,看磁芯是不是在加工的时候出现了问题。
xyz104104
@rockyzsw
磁芯和胶一直都没有换。不良率有70%。
个人认为是磨磁芯时出现问题。
磁芯出现暗裂,从外观上看不出来。
用20倍的放大镜检查没有装配的磁芯,挑的比例大点看是否是这个问题
@xyz104104
个人认为是磨磁芯时出现问题。磁芯出现暗裂,从外观上看不出来。用20倍的放大镜检查没有装配的磁芯,挑的比例大点看是否是这个问题
同意楼上的说法,在研磨时请进刀不要太快。砂轮不要用太粗的。
这么大的不良说明不是像楼主说的整盘掉地上。做过高低温测试没问题说明也不是研磨方面造成的。想问楼主。这个做过冷热冲击没有?你们出烤箱的时候是不是直接用风扇吹了材料?
rockyzsw
@微龍出湖
这个方法也试过,从-30度的冰箱里(2小时)拿出,直接送到120度的烤箱里烤2小时,再放到-30度的冰箱里冰2小时,连续做了5个循环动作。结果测试电感全是OK的。磁芯也没有破裂。
@rockyzsw
太诡异了吧。如果你做得试验是同一批里的磁心,那真的要请神仙来告诉你了。我们之前遇到过一次,是出烤箱的时候用风扇直接吹,结果很多磁心爆裂了。
@微龍出湖
看来还是人为的可能较大,如果是磁芯的问题那不良品应该是99%了。如果是整盘掉在地上那变压器的引脚会弯,线包上也有引脚戳的小孔,骨架也会破的。
wy59318265
这个很简单,是胶水问题。
你的胶水太好了,应力太大。拉裂了磁芯,你可以换写差一点胶水来试试
lips8801
@wy59318265
这个很简单,是胶水问题。你的胶水太好了,应力太大。拉裂了磁芯,你可以换写差一点胶水来试试
  如果是磁芯暗裂,用抹布打湿点水擦磁芯表面,只要是暗裂很容易看出来的。
