国内某客户起弧电流30A,焊接电流30A起弧瞬间电流反馈波形
我们30A起弧,30A焊接起弧瞬间反馈电流波形
请问为什么我的电流反馈波形震荡的这么厉害,跟人家比。
瞎说几句,自控系统自我调整的反应速度过快时,就会引起振荡,焊机的输出回路因为有电抗器等电感器件的存在,使电流能有一个延迟,而设置电子电抗器,也就是在反馈放大器中引入积分的成分,也是为了适当地延迟自动调整的反应时间,否则,会使焊接时出现断弧或电弧不稳现象。从波形看当电流初始输出,因为输出是直流,电流传感器检测的是增量,输出回路存在的电容充电,有可能向峰值接近,反馈量的增大,经过控制系统使输出减小,相应地反馈也减小,又使输出增大,就产生振荡。
原因可能有几方面的因素:电路中给定量和反馈量是通过运放来共同作用的,在30A输出情况下这两者“量”的配合可能存在不合适的问题,产生了不稳定;另外输出电路中电感的成分是否太小了一些。两种可能以第一种情况的可能性较大。
这个跟互感器的铁芯材质也有一定关系!
你换用非晶环做互感器铁芯试试,振铃立刻减少!
我PI参数调大了,震荡要好多了,就是PI的原因,调的不合适,就会出现断弧或者电弧不稳定。
