都要高精度。。。
这才是困难所在。。。
他们一般都要两个TL431和两个光耦。。。这样子。。。
你有电路图吗?发上来看看。。。
说个具体要求出来。。。。
这种电路有谁用过呢???
双路输出精度比较高的。。。。我还没试过。。。
可能是我现在发现最具性价比的电路了。。。。
终于让我翻出来了。。。呵。。。
两路隔离才这样;
不隔离不需这么麻烦.
这种精度会高吗??、
如果还要DC-DC那成本不就上去了。。呵。。。
cross regulation,最麻烦的就是这个了
不过,成本不限制的话,会好坐一些
还有效率是否有要求
还要看功率。
如果有那么两路或者几路功率很低,一两瓦那种,其实加LDO就OK了
输出功率差不多的几组,就要加权,反馈有点难做
成本,还有EMC比较难以控制
还要看是否隔离。
这种主要是针对。。。60W左右的。。。
因为变压器,次级少匝数。。。
mark
有空先做下仿真试试
这样可以吗? 可能会根据负载不同,其中一路光耦把另一路给钳位了哦
说个具体输出规格呀。。
功率不大的情况下,加个34063做DC-DC成本加不了多少钱,一个34063才2毛钱,和一个光耦差不多
好。。。
具体是24V2A,10.5V2A。。。。。这样
10.5V这一路电压偏差可以10-11V
主变输出24V再加个DC-DC输出10.5V,应该问题不大
两路输出需要隔离么?
还要求效率?那就不是低成本的东西了哦
不会的,辅路没有通过光耦反馈,不会存在嵌位的问题,只是PWM控制的那路要带个死负载,才可以保证辅路全范围内稳压
