变压器漏感问题
初级感量3.5mH,漏感=<900uH 这个变压器漏感大吗?还有就是怎样看一个变压器的漏感在一个合理的范围和漏感的大小那些参数有关,还请给位指点.
全部回复(26)
@xiaolinjob
我的有款EE13变压器(顺序绕法,输入功率不过是4W多一点)也是类似这样:初级0.15mm,122Ts(绕3层),次级三层线0.25mm,27Ts(绕2层),辅助绕组0.15mm,27Ts(绕1层),组间均是2层胶带,感量1600uH,供应商送样来漏感却有500uH左右(之前我自己也绕过,只不过没有含浸而已,上机前漏感不足100uH,工作一段时间测量Vds发现尖锋太高,拆下后测漏感却有400uH左右,一直是这么大)。其实要求也不高,10%左右就可以了,不知有何方法可以有效解决?
是电桥有点差,参数被别人修改了(频率被设得太低)才测出漏感很大的。通常绕线方式确定后,想把漏感做得太大都难。
@xiaolinjob
你不是用的三明治绕法么?初级夹次级的绕法试试。初(1/2)-次级-初级(1/2)-辅助绕组,不过要算算绕空间够不。。
@xiaolinjob
弱弱地问一下 Vds 发现汇尖锋太高是什么不良问题呢? Vds是什么意思呢?
