欣然入会,有一困惑请各位朋友帮忙分析一下
DC-DC模块,8-25输入,5V2A输出,效率90%.出产前严格老化和检测,老化条件:输入24V;负载1.5A;8小时.客户使用后,回馈有0.5%的故障率.客户的使用条件:12V输入;0.3安的负载.据说是一上机就坏,大家评评理,这事怪不怪?
全部回复(20)
@ridgewang
这里的问题似乎老化的条件并不重要再怎么弄也不至于“一上机就坏”.查查你老化时加的什么负载,客户上机时用的什么负载.还有就是你的老化供电电源和客户上机时的电源是否档次差异太大.
本人也是这么认为
一上机就坏让我不解,我老化用的是水泥电阻.客户的负载是射频电路和单片机,听说客户在测试我的模块时仅仅接了一个功能板(客户的设备是由好几个功能板构成的)其5V的负载估计还不到200MA,输入是定压12V的,这个负载条件跟我老化条件比较相差太多,怎么会烧我的模块呢???我用的是ZA3020输入端加了PTC,输出端加了TVS构成过压保护电路
找到怀疑对象
从客户处拿回坏的模块进行分析,发现问题可能出在我的模块结构上.拿回的模块有一部份还是好的,有一部份输出过压钳位二极管烧坏.分析后得出的结果是:由于我的模块输入输出的四个针脚是等距离正四方形分布,客户在插板时插错脚位,造成一通电就出故障.我是第一次做这类型的小电源模块,不知到这类电源模块的针脚是否有行业标准?我看很多公司的电源模块输入、输出端的针脚距离都不相等,是否就是为了避免象我这类部问题的发生?我在模块的外壳的顶面虽有印上脚位标记,但不小心还是有可能把脚位方向搞反的.现在要命的是客户公司的负责产品生产的拉长不认这个账.不知如何是好?在此谢谢各位对我的关心,有很多意见很有启发,再次感谢!
@再回首
找到怀疑对象从客户处拿回坏的模块进行分析,发现问题可能出在我的模块结构上.拿回的模块有一部份还是好的,有一部份输出过压钳位二极管烧坏.分析后得出的结果是:由于我的模块输入输出的四个针脚是等距离正四方形分布,客户在插板时插错脚位,造成一通电就出故障.我是第一次做这类型的小电源模块,不知到这类电源模块的针脚是否有行业标准?我看很多公司的电源模块输入、输出端的针脚距离都不相等,是否就是为了避免象我这类部问题的发生?我在模块的外壳的顶面虽有印上脚位标记,但不小心还是有可能把脚位方向搞反的.现在要命的是客户公司的负责产品生产的拉长不认这个账.不知如何是好?在此谢谢各位对我的关心,有很多意见很有启发,再次感谢!
一般采用接插件时要有防“呆”能力,防止插错.
至于对方认帐的问题.只要你确定了原因,可以当着对方的面演示插错后开机的现象,就算他们嘴上不承认,也不会叫的那么凶了.
@再回首
tvs
过压保护最好不用TVS,有可能增加故障源.特别是用户使用的时候.
@再回首
很简单
拿几块好的模块,插错,如果损坏的情款一样,证明是人为损坏.
