本人是菜鸟,按上面的电路设计了个电源,输出46.5V,110mA,总消耗功率6.0W,改动方面有:L2换成0.9mH的工字电感,R4改为8.86欧姆,VR1,VR2改成单个56V稳压管,C4用Rubycon 220V 10u(因手头上没有100V 10u的电容),光耦的Vf大约为0.975V
问题1:去掉电容C5(33nf,100V),电路输出电流基本恒定在110mA,输出纹波较大,最大达2V多;
问题2:加上C5后,输出电流骤降至76mA,输出纹波稍有改善,降至1.5V
问题3: 试着将C5换成10nf的,然后20nf、30nf,逐渐增加C5容量,发现每增加10nf,输出电流下降12mA
请问一下,加上C5后为什么会出现这种现象,电路的工作过程是怎样的,不加C5可以不,望PI工程师帮忙分析一下,不吝赐教
