请问1盎司铜厚,1mm宽的走线能过多少电流
按经验来,应该能走多少电流?今天听qq群里的人说,能走1A?感觉不太可能1盎司铜厚0.035mm,再乘以1mm宽,截面积就是0.035平方毫米,走1A电流,也就是说1平方毫米能走30A电流,这也太大了啊
求教有经验的工程师应该多少比较合适
全部回复(32)
龙的心
是啊,我也听说是1A,到底是多少呢
@龙的心
是啊,我也听说是1A,到底是多少呢
电流大小,与铜厚\线宽都有关系.
资料,供参考.
 1277811181786761.pdf
1277811181801437.pdf
印制板铜皮和普通圆导线的载流量是不一样的,因为铜皮的表面积更大,与空气接触面更大,所以温升相对圆铜线低,可获得更高载流量。
mymyti
@11455355
谢谢你,一般我们计算变压器的时候,电流密度都是控制在10A每平方毫米以内,那么PCB上的铜皮取30A每平方毫米按经验是否可以。谢谢!
hy1957
@mymyti
我画 PCB板时,原则上对大电流连线(大于1A)的处理一般都保留1.5mm宽度,经验告诉我,只有这样,才能保证PCB经历长时间工作不发热
pin0208
@hy1957
我画PCB板时,原则上对大电流连线(大于1A)的处理一般都保留1.5mm宽度,经验告诉我,只有这样,才能保证PCB经历长时间工作不发热
一般情况下,35um的PCB,宽度1mm能过2.5A。这个很容易测试的;加2.5A电流工作2小时后测一下温度就好了;当然一般布线不会达到这个数值的。
@11455355
镍镉,镍氢,锂电池成组的时候,一般用带状金属点焊连接,为什么不用铜线类的,就是因为表面积大,散热效率高。
@mymyti
  各种导线的载流量设计,最主要考虑的是温升问题,过高的线芯温度直接导致绝缘物快速老化甚至冒烟起火。
PCB覆铜不能硬套变压器的导线载流量,因为环境不同,变压器是多层堆绕,热量聚集。而绝缘材料的包覆又有隔热作用,捂着它了,所以只能去到10A这样,要不温升太高会导致绝缘损坏!1平方毫米铜线直接裸体在空气中,25A也不在话下!这就是所谓的敷设条件。
至于PCB铜皮,由于表面积大,与空气接触更充分,散热条件比直接暴露在空气中的圆铜线更好,1平方30A也问题不大。
还需要考虑的是工作环境,比如某某铜芯线,允许最高线芯温度75度,但是环境温度已经50度了,那它允许的最大温升只有25度了,为了控制温升,只有降低单位载流量,用粗线,牺牲材料了。如果环境温度是零度,那么它的允许最高温升将达到75度!
mymyti
@11455355
谢谢大侠们的讲解,受教了
隐形专家
盎司(ounce英制的两)做为厚度的单位还没见过。是重量的单位。
1盎司=28.349523125克
1克=0.03527396194958盎司
Fan_Shou
@隐形专家
盎司(ounce英制的两)做为厚度的单位还没见过。是重量的单位。1盎司=28.349523125克1克=0.03527396194958盎司
这个应该是有的吧
我记不太清楚了   这个1盎司应该是单位面积的铜厚,1盎司在这里对应的是36um的厚度
amonson
无风,1盎司/平方英尺,表层走线,环境温度25,10度温升,3A/mm
jade.li
@amonson
3A 应该大了,温升不止10C了
jade.li
@Fan_Shou
这个应该是有的吧我记不太清楚了  这个1盎司应该是单位面积的铜厚,1盎司在这里对应的是36um的厚度
在一平方英寸上的厚度
Fan_Shou
@jade.li
在一平方英寸上的厚度
呵呵 谢谢  对头
@jade.li
3A应该大了,温升不止10C了
要以实际要求来看哦!一般当电流大的回路你就给它加宽点或增加一点阻焊条,让它过波峰焊时可以上一层锡!
隐形专家
1盎司/平方英尺=36um的厚度就对了
amonson
@jade.li
3A应该大了,温升不止10C了
这个是根据IPC2221A提供的公式算的:I=k*(delt T)0.44*A0.725,表层走线k取0.048,内层走线k取0.024。按照标准,1盎司/平方英尺是额外镀上去的,加上原来板上还有一层铜膜,实际表层铜厚应该在46um左右而内层铜厚只有26um,所以等宽走线(都是1 盎司/平方英尺)表层通流能力大约是内层的3-4倍之间,实际上很多国内厂家表层镀铜都偷工减料了。
隐形专家
   PCB制造业中将1oz (1盎司) 铜平摊到1平方英尺上所形成的铜箔的厚度,作为一个标准铜箔厚度。
    所以在这里 1oz 是一个厚度的单位。
    1 oz  约等于 0.036毫米,即36微米。
隐形专家
Gaub
都是大牛···学习下下
vensn
看完大牛讲解,我觉得一般走1A是对的,学习了。
@10227
电流大小,与铜厚\线宽都有关系.资料,供参考. 1277811181786761.pdf1277811181801437.pdf
谢分享
@11455355
 各种导线的载流量设计,最主要考虑的是温升问题,过高的线芯温度直接导致绝缘物快速老化甚至冒烟起火。PCB覆铜不能硬套变压器的导线载流量,因为环境不同,变压器是多层堆绕,热量聚集。而绝缘材料的包覆又有隔热作用,捂着它了,所以只能去到10A这样,要不温升太高会导致绝缘损坏!1平方毫米铜线直接裸体在空气中,25A也不在话下!这就是所谓的敷设条件。至于PCB铜皮,由于表面积大,与空气接触更充分,散热条件比直接暴露在空气中的圆铜线更好,1平方30A也问题不大。还需要考虑的是工作环境,比如某某铜芯线,允许最高线芯温度75度,但是环境温度已经50度了,那它允许的最大温升只有25度了,为了控制温升,只有降低单位载流量,用粗线,牺牲材料了。如果环境温度是零度,那么它的允许最高温升将达到75度!
和电流的频率会有关系吗,例如:1A直流和1A 100KHz的交流信号
xzszrs
LV.11
不能跟一概而论的,导线允许的电流密度和电流大小还有散热条件有关。
小巩
LV.11
@小巩
[图片]
按这份表格,铜越厚,过电流反倒越小,难道是我看错了
@小巩
[图片]
注意是在线宽 1mm的条件下
av-rgb
2021-05-30 02:30
1a还是有保证的,最大可以1.2安培,烧断电流大概5安培,实测。
貌似30a/平方mm,但散热条件比导线好很多,不在乎损坏的确可以这么大电流。
#回复内容已被删除#
31
