变压器绕线顺序设计
看了别人一款30W反激式变压器,三明治绕法,拆初级,但初级的1/2又是分两层绕的。举个例来说,绕线顺序是:初级的1/2(PIN1-2),次级,初级剩下的1/2(PIN2-3){其它层暂忽略不说}。其中初级的1/2,先是用0.25的线绕PIN1-2四十圈,刚好一层,然后包二层胶带,上面再用0.25的线绕PIN1-2四十圈,刚好一层。这样和直接用0.25的线两根绕40圈PIN1-2,二层,有什么区别吗?优缺点在哪里,有高手可以帮忙解答一下吗?
全部回复(6)
ta7698
绕两层的好处是线包平整,双线并绕不是不可以,就是不容易绕平整罢了。
@ta7698
应该不仅仅这样,还会有电性或EMC方面的考量吧
要看具体的电场分析。这样绕的话可以减少初级间的层间电场耦合,对EMI有好处。但整体的电磁场分布要具体分析,不是所有变压器这样绕法都有好处的。
有兴趣的话把那个变压器整个绕线结构方法画下来分析一下,线径,层数,胶带圈数,正绕还是反绕,同名端,整层还是不整一层,有否内屏蔽,外屏蔽,怎么接的,等等。越详细越好。     想要做无Y设计,这些都是必须分析的。
@曾永进515232
减少分布电容!增进初次级间的藕合!
tony_dai
初级夹次级的绕法,此种绕法有好处:
1、在初级中间加入一个次级绕组,减少变压器初级的层间分布电容,而层间电容的减少,就会使电路中的寄生振荡减少,同样可以降低MOSFET与次级整流管的电压电流应力,改善EMI;
2、增加初次级的有效耦合面积,减少变压器的漏感,而减少漏感会降低电压尖峰,使MOSFET的电压应力降低,同时由MOSFET与散热片引起的共模干扰电流也降低,从而改善EMI
以前看到一些资料,供参考。
