提一个小学生问题:
单相高频机UPS输出可以和市电输入共N线吗?因为有些场合,要求UPS输出不能悬空。
有很多成熟的在线式UPS都是与电网共零线的,不过UPS的初次级最好是隔离的,如果不隔离在电池上有可能带电。
谢谢您的回复!继续请教:
市电输入经整流之后,已经不存在N线电位了,我想,经逆变器后,也应该是不存在N线电位,那么,为什么UPS的输出还能保持N线电位呢?
单相隔离电源输出没有绝对的N和L,只是人为的极性
继续请教:
如果测试单相市电N线的对大地电压,理想情况下应该是不带电的【或者只有点漏电】,而单相UPS输出端的两个端子,都会带很高的电压吧,会‘电人’的吧,安规允许吗?
麻烦您了,非常感谢!
自己找个在线UPS的电路图看一下,有很多UPS的市电零与输出零是通的,过程是火线直接进一个PFC大电感,电感后面是一个桥堆(高频的桥堆),桥堆的两个交流端分别接零线和经过PFC电感的火线,而桥堆的两个直流端子分别接大功率场管的D极与S极(场管采用隔离驱动)重点来了:PFC电感后面接两个二极管,一个整流得到正360V直流电压,另一个二极管整流得到负的360V直流电压,得到正负360V的直流电压的中点就是零线,后面的正弦波产生就不用我讲了吧。(要是画个图就不用这么一堆废话了)
