PIC的网上都是三四百至几千块。。。
做产品的话IC感觉很贵,但网上说它的品质还是不错。
STC的下载线很便宜,最重要的是初学都可以自制,5元以下的成本就可以实现。
STC15F104E 的芯片我用来做测试治具用过。测了几千个产品,10EA的用量有两个出现了2EA某个IO口无输出,其它IO口正常,重烧程序又好了。。。。。
严重怀疑这个产品如果量产估计抗干扰能力很差。。。
我买的那个版本IC竟然是INT0中断功能有问题不能用。。。晕死
STC的下载线都可以自制。。。不 要钱了。PIC的编程器贵不说。坏了就修不好,我之前一个公司。买了两个PIC编程器,一个是二三千块。。。没用多久,被我摔了一下就坏了。另外一个就是USB口IC坏了,就这样被我报废了两了,挺郁闷的。。要是自个掏钱。。该撞墙了。。
以前我买了个专烧51芯片的。三百多块,后来留给原公司烧程序用了,我自己就用STC下载线了。。。手里还有好多PIC的 IC,上百个。。。
