不知何故,陈永真老师的贴子:波特曼荧光灯镇流器开始了第7个97万的开关寿命试...,贴出才一天就删除了,希望能恢复!
建议恢复陈永真老师关于“**镇流器开始了第7个97万的开关寿命试验”的贴子
全部回复(34)
@qdbs888
关键是有些版主对其进行攻击
前天,借在深圳开电源学会技术年会的机会去了一趟波特曼,看看波特曼都有哪些进步和新的信息。
波特曼正在做的开关寿命试验已经超过500万次了,连续寿命试验已经是2年零3个月。所有的测试灯管没有黑头,连续试验的灯管的光衰不到5%。所以荧光灯的使用连续寿命到底是多少,估计会达到5~6万小时。我跟波特曼的老板说“看来需要等到我从学校退休后才能看到结果”,2016年
用的是什么灯管呢?如果用最好的灯管那不算本事,于是波特曼就用市面上最烂的管子,具制造商说,开关寿命不会超过1000次,透过没有荧光粉的管壁看到的灯丝深的没多少电子粉。
如此烂的管子做到如此结果应该是很奇迹了。
所以不要说灯管短命是灯管的问题,最关键的还是镇流器的问题。
接下来的疑问就是用的什么电路?IR公司的2166电路,IR网站上有设计实例。只不过波特曼做了3年多的试验与电路参数的改进。需要注意的是“抄板”所做出来的东西是要有问题的,(一下省略若干个字)
波特曼的产品通过了德国TUV认证。
@qdbs888
再访波特曼 (2011-06-2808:36)分类:技术文章前天,借在深圳开电源学会技术年会的机会去了一趟波特曼,看看波特曼都有哪些进步和新的信息。波特曼正在做的开关寿命试验已经超过500万次了,连续寿命试验已经是2年零3个月。所有的测试灯管没有黑头,连续试验的灯管的光衰不到5%。所以荧光灯的使用连续寿命到底是多少,估计会达到5~6万小时。我跟波特曼的老板说“看来需要等到我从学校退休后才能看到结果”,2016年用的是什么灯管呢?如果用最好的灯管那不算本事,于是波特曼就用市面上最烂的管子,具制造商说,开关寿命不会超过1000次,透过没有荧光粉的管壁看到的灯丝深的没多少电子粉。如此烂的管子做到如此结果应该是很奇迹了。所以不要说灯管短命是灯管的问题,最关键的还是镇流器的问题。接下来的疑问就是用的什么电路?IR公司的2166电路,IR网站上有设计实例。只不过波特曼做了3年多的试验与电路参数的改进。需要注意的是“抄板”所做出来的东西是要有问题的,(一下省略若干个字)波特曼的产品通过了德国TUV认证。
有些相信,有些持保留态度。
