求教各位大侠,rcc电源怎么提高效率,附电路图
变压器是ee13,初级感量不知道,暂时测试输出大约300ma。。。我现在知道的只有加个RCD吸收
要是想在改动的话,应该动一下启动电阻呢,还是反馈电容?或者变压器?
全部回复(7)
niufenlan
感觉初级匝数貌似不少啊,频率貌似比较低?这样子开关管压力应该比较小吧,但是变压器压力比较大对不?而且因为变压器小,匝数有多,这样子铜损会比较大吧,所以变压器比较热,而且又没有吸收,所以管子温度也不低,是这样子吗?
niufenlan
@niufenlan
没人搭理,自己顶。。。
larry98012
你现在效率是多少,目标效率是多少!!!
gaohq
楼主问题解决了没有,我目前也碰到这样的问题,电路差不多,变压器 175:14:10
效率只有35%---45%
目标是55%以上。
mjun
@gaohq
楼主问题解决了没有,我目前也碰到这样的问题,电路差不多,变压器175:14:10效率只有35%---45%目标是55%以上。
35%-45%的效率????
mjun
@gaohq
半波整流吗????
gaohq
@mjun
半波整流吗????
对,半波整流,为什么半波整流的效率低呢?
