IR2130/2132输入口有上拉电阻?!
    经过我自己的试验的确发现IR2130/2132输入口有上拉电阻,但具体阻值不清楚.而且IR的资料里面对此却只字未提,不知为何?
    想试验的朋友可以用一个二极管来试一下:二极管的K端接2130输入口,A端接信号,即输入信号为低电平时,2130输入口被二极管拉低;高电平时,二极管截止,2130输入口由内部提供5V上拉.
     这样在输入信号为15V时,可以省去15-5V的信号转换芯片.
     注意二极管应选择低导通压降的.
     支持的请顶两下!
全部回复(5)
阁下的方法很好,我很感兴趣,但我有一个小问题,请问:IR2130如何由内部提供5V上拉电源呢?
xwshwl
@alfred@sky
很简单啊,用稳压二极管就可以实现啊,很多芯片内部都有如此示意图啊.
@xwshwl
麻烦您传个示意图,谢谢.
另外,在前级芯片输出为低时,二极管导通,电流通过二极管向前级芯片倒灌,会导致前级芯片损坏吗?
xwshwl
@alfred@sky
麻烦您传个示意图,谢谢.另外,在前级芯片输出为低时,二极管导通,电流通过二极管向前级芯片倒灌,会导致前级芯片损坏吗?
VCC-R(可以没有)-VZ-gnd即可,稳压输出从VZ的负端(即靠近R的那端)输出.
倒灌电流不会损坏前级芯片的,一般数字电路输出低电平时,电流就是向里流的,你可以去看看datasheet.
wxhysu
有的文章说有50k的上拉电阻
