逆变/光伏/并网
这样的正弦逆变器后级可行不?
这样的正弦逆变器后级可行不?
我设想的,这样就可以只用2个功率管了....
全部回复(9)
宛东骄子
可以的,出国外的产品还好做,因为电压是110V,国内用220V的话就麻烦了,什么都要高耐压。
尤小翠
@宛东骄子
这样弄功率和H桥的是一样的吧?
我设想:二极管耐压600v电流10A
电容450v330uF两个
功率管IRFP460两个
220v输出时这样行不?
宛东骄子
@尤小翠
这样弄功率和H桥的是一样的吧?我设想:二极管耐压600v电流10A电容450v330uF两个功率管IRFP460两个220v输出时这样行不?
管子耐压要大于900V。
尤小翠
@宛东骄子
管子耐压要大于900V。
我去,这样只能考虑IGBT了。。。
%飞&扬88
@尤小翠
我去,这样只能考虑IGBT了。。。
360V倍压有点高吧!
斌520
@尤小翠
我去,这样只能考虑IGBT了。。。
本来就嫌耐压高了不好找管子,你还倍压,在变压器弄个中心抽头弄成成全波整流还差不多
尤小翠
@斌520
如果360v的话只能用全桥了,这样就要4个功率管。。。我设想只用2个管的半桥实现逆变。。。
氢气球
@尤小翠
rhb5945
@尤小翠
您总是有点子,\(^o^)/~
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
