2842边围电路请教大虾
这是我刚抄的一份台达电源的2842周边电路图,有三个疑问想请教下电源网上的朋友:
1.pin3、4脚间的电容作用是什么?是斜率补偿吗?麻烦懂的朋友详细讲解下
2.pin1上的DQ37导通时会把pin1的电压拉到多少以下啊?
3.pin3、7之间的DD86是什么作用啊?
麻烦懂的朋友不吝指教下,不甚感激!
全部回复(15)
图呢?
thblegend
@edie87@163.com
图呢?
不好意思啊,突然发现公司网络不允许上传东西,我回去的时候把图传上,麻烦继续关注,呵呵
cheng111
LV.11
@thblegend
关注
thblegend
@cheng111
关注
朋友,图上来了,麻烦指教下小弟
thblegend
@edie87@163.com
图呢?
朋友,图上来了,麻烦指教下啊
thblegend
@cheng111
关注
顺便再请教个问题啊,查相关资料下图中DQ12、13是与D、C元件构成了“脉冲加速电路”,加快MOS管的关断速度,想请教下具体的工作原理,刚接触电源,麻烦指点下,3Q
@thblegend
朋友,图上来了,麻烦指教下啊
1. 斜率补偿
2. 是软启动用的,电压是慢慢建立的
3. OVP功能
@thblegend
顺便再请教个问题啊,查相关资料下图中DQ12、13是与D、C元件构成了“脉冲加速电路”,加快MOS管的关断速度,想请教下具体的工作原理,刚接触电源,麻烦指点下,3Q[图片]
当MOS关断是其G极电荷通过DQ12,DQ13加速放电。
thblegend
@javike
哦,谢谢,不过还想问下DD16、DC5跟DQ12有关系吗?DD16和DC5分别有什么作用的啊?
thblegend
@javike
1.斜率补偿2.是软启动用的,电压是慢慢建立的3.OVP功能
谢谢您的回复,如果有时间的话麻烦您讲解的详细点,谢谢!
1.我挺想知道这个电容是怎么进行斜率补偿的
2.好像看了一些资料,上面说的DQ37的作用是防止2842的pin上的电压过高导通时,pin8会把pin1的电压拉到6V以下,不过我也 感觉这种说法有问题
3.OVP功能是个什么功能啊?
我也会查查资料对您的回答进行理解,不过如果您有时间的话麻烦能抽空指教下!
amonson
@thblegend
DD16、DC5起消除负压的作用,和DQ12没太大的关系,只要保证DC5在充电完成之前DQ12足够将DQ5的Cgs和Cgd放完即可。
amonson
@thblegend
谢谢您的回复,如果有时间的话麻烦您讲解的详细点,谢谢!1.我挺想知道这个电容是怎么进行斜率补偿的2.好像看了一些资料,上面说的DQ37的作用是防止2842的pin上的电压过高导通时,pin8会把pin1的电压拉到6V以下,不过我也感觉这种说法有问题3.OVP功能是个什么功能啊?我也会查查资料对您的回答进行理解,不过如果您有时间的话麻烦能抽空指教下!
1、在电流取样信号上叠加一个斜坡信号,由此实现斜率补偿
2、Pin1的电压越高,pin6给出的占空比越大。开关频率一般大于50K,而反馈环带宽一般小于10K,所以如果没有缓启动电路把pin1电压拉第,在反馈建立之前至少会有5个周期以上pin6是跟随4脚锯齿波给出最大占空比,反复开关机极易损坏。
3、过压保护,当Vcc电压高于DD86限压值时,DD86导通拉高3脚电压,进而关闭IC
thblegend
@amonson
1、在电流取样信号上叠加一个斜坡信号,由此实现斜率补偿2、Pin1的电压越高,pin6给出的占空比越大。开关频率一般大于50K,而反馈环带宽一般小于10K,所以如果没有缓启动电路把pin1电压拉第,在反馈建立之前至少会有5个周期以上pin6是跟随4脚锯齿波给出最大占空比,反复开关机极易损坏。3、过压保护,当Vcc电压高于DD86限压值时,DD86导通拉高3脚电压,进而关闭IC
谢谢了,朋友,真的很感谢!
asouth
@javike
 javike:DC111一般加多大?331还是221?这样加在3脚会出现一个负电压?会有问题吗?
thblegend
@amonson
朋友还想请教下:
(1)DD16、DC5起消除负压的作用,这里的负压是哪里来的啊?
(2)只要保证DC5在充电完成之前DQ12足够将DQ5的Cgs和Cgd放完即可,这句话没怎么看明白
谢谢了!
