关注
你两个工字型相当于是差模啊,说明你原来的差模电感不够。你在不拿掉共模电感的情况下加这两个工字型电感难道就不过了?
共模是不能省的啊
最好还要测一下。。辐射。。。。
因为是相互影响的。。。
加 差莫 没有位置
两个工字电感不能代替一个共模吧
共模有时候也可以同时起到差模的作用,但是差模应该不能起到共模的作用,除非你的共模干扰小,本身不加也可以。
不平衡的共模有抑制共,差模干扰的作用。。
但差模不能抑制共模干扰。。
最好还是用共模.省不了
楼上能不能解释一下
