带PFC电源传导测试0.2-0.8MHZ不过,高8db左右,请求解决方案
各位大侠啊,传导测试0.2-0.8MHZ不过,高8db左右,加大X2电容会减小3db左右(原来是0.1U,后改为0.22U,再大以后就没效了)
全部回复(9)
frank-zhou
怎么没人啊,自已顶一下.
strs2004
@frank-zhou
怎么没人啊,自已顶一下.
是PC电源吗?
好日子
@frank-zhou
怎么没人啊,自已顶一下.
能上传你的PCB布局图吗?
cldq
接地有问题或加大共模电感,8DB不是太大问题.
frank-zhou
@cldq
我没有接地,接地反而更糟,至于加大共模电感我会试一下,请问还有哪些招数啊
cldq
@frank-zhou
这是再简单的了.
frank-zhou
@cldq
这是再简单的了.
我的电源满载时开关频率是50K左右,现在测试出现250K超过3DB,500K超过1.5DB,共模电感为6.5MH,我发现把共模电感减小,效果越好,跟你所说的相反,我准备把共模电感再减小一点.
cldq
@frank-zhou
你是多大的环?
cldq
@frank-zhou
呵!是啊,用词不当应是调整共模
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
