在上电过程中,发现有输入电压几V就出现功率很大的现象,说明电源有问题,在继续上电,会出现,炸机现象。检查发现,有的是前级滤波大电容反接或者是短路了,也有的是变压器装反了等等。经常发现的问题是PFC电压达不到380V左右,测量PFC芯片发现其VCC电压达不到,这说明VCC供电的这条电路出故障了,如与整流桥输出端的MOS管和二极管坏了,采样电阻烧掉了,电压推进的几组PNP和NPN的贴片三极管虚焊了,或参数不对而损坏了。或者就是阻容降压的电阻和电容虚焊或者坏掉了。再者就是二极管和稳压管坏掉或虚焊了。PFC芯片也很注意,要检查管脚之间是不是虚焊了还是联锡了,有时是芯片的损坏出现PFC电压不能正常启动的总之,前级PFC电压就这几种,如果还不能正常启动,那就要检查你的变压器了,可能是变压器厂家的疏忽,绕制方法不对,使初级电感等出现了问题。上述问题一经解决,相信PFC就能起来了。
再则容易出现的问题是,由于电源输出电流过大,会使整流开关MOS管击穿,这是拿到损坏电源首先检查的地方。大多数坏得问题很简单,就是这些开关MOS管上,换一个好的,基本电源就正常工作了。在修理过程中,我们发现了一个特别的问题,就是谐振电路中那个CBB电容,质量出现了问题,好多在老化中坏掉的电源就是这个CBB电容炸掉了。
初入茅庐小子拙见,让前辈们见笑了。
