看过很多各种各样的涌浪保护资料,来汇总下。能加个精以资鼓励就最好了 哈哈
气体放电管选型-原理-应用-放电管参数选型-规格参数-放电管资料PDF-防雷元件-放电管开关管TVS管区别
电源防雷资料/共模电路防雷/差模电路涌浪电压保护
陶瓷气体放电管属于开关组件,用于电源防雷器共模电路中将雷电流泄放入地,也可用在差模电路中与压敏电阻串联而阻断其漏电流。在信号防雷器中常用于第一级泄放浪涌电流,由于其反应速度慢,还要用第二级作限压保护。在选择陶瓷气体放电管时应注意:陶瓷气体放电管不能直接用在电源上做差模保护;击穿电压要大于线路上最大信号电频电压;耐电流不能小于线路上可能出现的最大异常电流;还有脉冲击穿电压须小于被保护线路电压。 压敏电阻选用时应注意的是:连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的¡°最大持续工作电压¡±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度, 选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中的¡°最大冲击电流¡±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。 压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。压敏电阻与TVS管的区别
压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的漏电流较大,非线性特性较差(动态电阻较大),大电流时限制电压较高,且所能耐受的冲击电流的大小随冲击次数的增加而减小(降额特性),较易老化。TVS管的非线性特性和稳压管完全一样,动态电阻较小,限制电压较低,且不易老化,使用寿命长,但通流能力较小(10/1000μs波峰值电流在几A至几百A之间)。再有就是反应速度不同,TVS管的反应速度极快,为ps级,而压敏电阻反应速度稍慢,为ns级。
开关型防雷器和限压型防雷器的区别/开关管和压敏电阻的区别
开关型防雷器和限压型防雷器的区别开关型防雷器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型防雷器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如开关型防雷器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用限压型防雷器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种防雷器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。相关特性的主要区别如下表所示。
各行业防雷元件要求/汽车上用防雷元件要求/移动通信防雷要求/工业防雷涌浪要求/医疗用放电管压敏电阻要求
汽车上用元器件特点:
压敏电阻:
反应速度快:< 0.5 ns
工作温度:无铅焊接:+125 ℃;混合贴装:+150 ℃
双向钳位
静电保护符合 ISO 10605 及IEC 61000-4-2四级要求
无铅焊接使用镍屏障端子,符合IEC 60068-2-59 和 JEDEC J-STD 020C要求
镍屏障系列符合AEC-Q200要求
开关放电管:
开关损耗低
性能稳定
击穿时间短
使用寿命长
结构牢固可靠
移动通信用技术特点:
气体放电管:
二极气体放电管
保护同轴接口
适用于高频率
击穿电压低
三极气体放电管:
保护2 Mbit/s接口
击穿电压低
压敏电阻:
冲击电流处理能力强
工作电压范围大
能量吸收能力强
漏电流低
ESD可靠性高(15kV 触点),紧凑型壳体,尺寸多样
一体化解决方案
工业用元器件特点:
气体放电管
适用于L-N和N-PE保护
符合EN 61643-11 class I、II和III
放电电流极高
高防护水平
使用寿命期内性能稳定
绝缘电阻极高
医疗器械用放电管特点
可靠性高
AC/DC转换器保护
响应迅速
低击穿电压
稍后占楼继续,别抢沙发。
