合理的开关电源测试流程?
关于电源测试流程,我们公司的顺序是:初测→老化→高压→终测,但是我隐隐约约记得好像有些不良产品打了高压以后会出现软击穿现象,测一下可能没什么问题,多通一下电就会出现故障(终测一下可能OK了,但到了客户那里就会出现问题)。所以想请各位前辈帮我确认一下是否会出现这样的现象,如果有的话,是否应该将测试顺序改为:初测→高压→老化→终测?另外也希望大家提供更好的测试方案,谢谢!
全部回复(15)
guangsan
开始的流程没有问题,耐压一般测试有时间限制的。测试产品打的半死的现象应该比较少,我还没有发现过,到是有耐压不良,功能测试正常的。
andy_wjy
初测→老化→高压→终测 這個是一般客戶的流程,至於你講的高壓后出現的軟擊穿現象,理論上一定存在,但是實際在生產企業來講,是追求生產效率的,測試規格書上要求Hipot打1分鐘,實際生產線上都是打AC一秒,IR一秒。。。。,如果真的要避免你所講的可能,企業就需要多付出,包括設備要多臺,人員要增加,等等額外的成本,這個是老闆不願意看到的,因此還是要總結到底這樣的軟擊穿占的比率有多少?是否已經影響到貴司的出貨品質,才能做下一步的協調!
shilulan
@andy_wjy
初测→老化→高压→终测這個是一般客戶的流程,至於你講的高壓后出現的軟擊穿現象,理論上一定存在,但是實際在生產企業來講,是追求生產效率的,測試規格書上要求Hipot打1分鐘,實際生產線上都是打AC一秒,IR一秒。。。。,如果真的要避免你所講的可能,企業就需要多付出,包括設備要多臺,人員要增加,等等額外的成本,這個是老闆不願意看到的,因此還是要總結到底這樣的軟擊穿占的比率有多少?是否已經影響到貴司的出貨品質,才能做下一步的協調!
多谢指点,明了
我们的流程就是 初测→高压→老化→终测 这样的.
初测→老化→高压→终测,终测后面在包装入库时我们还加了一个TURN ON开机测试,一般为最小载,也打出很多不良机台,比如锁螺丝把AC 线压到了,
@huaibin-lu
初测→老化→高压→终测,终测后面在包装入库时我们还加了一个TURNON开机测试,一般为最小载,也打出很多不良机台,比如锁螺丝把AC线压到了,
我们厂是初测----高压-------老化--------终测
@街头浪子8888
高压要放在老化后保险一点,因为有些元件经过老化后才出现问题的,还要加一个振动才算完整。
tanb006
有些时候多插几次就炸的呢.啥仪器能检测到故障点不?
@andy_wjy
初测→老化→高压→终测  总结横好
zhangmandy
@andy_wjy
一般的电源老化是放在最后面的吧!
ausllast
@tanb006
产品浪涌过不了,要看看实际的板子呢
qiuxd
@tanb006
多插幾次就炸?什麽意思,是類似于使用時將充電器插入排插這個動作嗎?有時這個動作會打火,但在高壓測試中應該是可以測試到這個動作的。
dahaizi1212
@tanb006
目前还没有这么智能化的的仪器设备吧。
dahaizi1212
@caochangbin
在老化电源中振动主要是为了测试电源什么?
ausllast
高压测试时有飞弧现象是会打死光耦和431的,设置高压时要有飞弧NG设置
