焊接/电磁感应
频率跟踪的奇怪问题
频率跟踪的奇怪问题
我现在用的是谐振电容信号进行锁相,锁相很稳定,只是有个奇怪的现象:在关机后下次开机时,需要将锁相输入信号(即谐振电容电压传感器输出信号)反接后,锁相才成功,再次关机后又开机时,又要再反接回来才锁相成功,不知道是什么原因,请大家分析一下,谢谢!
全部回复(10)
spt77
"谐振电容电压传感器" 是啥子东东?是啥子电路嘛?
中电感应
很多怪现象都是各电路参数搭配不好产生的,我在锁相时遇到过与你类似的问题,个把星期才找到原因,网上也是找不到参考资料的,因为大家的怪现象都是不一样的。最好的办法还是认真分析每一个细节。
zhufdf
@中电感应
是啊!得自个儿弄!
@zhufdf
是啊!得自个儿弄!
多数还的自己去处理,网上坛友对你的电路根本不清楚,只能凭经验说说,而且有的细节东西根本不会告诉你的
冉智ayong
@4205250873
米山人家
@4205250873
lao7
@中电感应
我也觉得很奇怪,现在的解决办法就只是用继电器来改变连接了。
at2000
@lao7
是不是某个电容所存电量在下次开机时还没有释放的原因
xiaoxia8630
@at2000
你用电流信号就不会出现这样的原因了。前提是你的负载是串联谐振。并联谐振用电压信号。
否极泰来
@at2000
是。串联逆变吧?加电阻放电就行了。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
