在维修电焊机时候要使用三相380V 用220V单相输入三相380V输出的变频器,得到三相电源
一位网友分析原理如图:用汇川变频器为例,首先电焊机要求的是正弦波,而变频器输出的是SPWM波 首先将PWM波虑成正弦波 其中LF2是滤波电抗器,将PWM波滤成正弦后波带电焊机, 再者焊接变压器是间断负载,而变频器的特性决定了负载不能突变。不过可以再变频器输出测加装隔离变压器,TM2是隔离变压器,将变频器和负载隔离开,避免电焊机的冲击对变频器造成不利的影响。C为滤波电容,补偿变压器和电抗器的电感量。
这位网友还说:这种方法在项目中曾用过,效果还是不错的。
但是留下的问题就是 :LF2是滤波电抗器 电感量应该取多少?它们是否绕同一组三个不同的铁芯上的?还是三个独立的单个铁芯上的?滤波电容又是多少?请论坛高手给予解答 在此先谢谢!
