这块高频感应加热板芯片型号是啥
全部回复(9)
yhxxm60
082,358,358,3525,319,393,3061,4081
FENYUN518
@yhxxm60
非常感谢楼上的
我这有批量生产的
天斌
@bingbing929
[图片] 我这有批量生产的
bingbin929你好!你是生产厂家吧,\
请教你个问题,我修小高频机,块子和你的类同,(3525输出,驱动用6N137隔离,输出到IGBT是用D882 B772功率管放大!
现在单板测波形都是正常,加上IGBT后用示波器直接测G K驱动脉冲也有,但是只要在IGBT母线上加电容四路驱动就会少了二路,这二路是随机的,不过大部份是接电流正这一路
IGBT模块是FF300R12KS4的!
谢谢,
@天斌
bingbin929你好!你是生产厂家吧,\请教你个问题,我修小高频机,块子和你的类同,(3525输出,驱动用6N137隔离,输出到IGBT是用D882B772功率管放大!现在单板测波形都是正常,加上IGBT后用示波器直接测GK驱动脉冲也有,但是只要在IGBT母线上加电容四路驱动就会少了二路,这二路是随机的,不过大部份是接电流正这一路IGBT模块是FF300R12KS4的!谢谢,
不好意思,过年没上网,才看到你的问题,现在有没有解决呢?
zhouboak
@bingbing929
chunlinhn
@bingbing929
[图片] 我这有批量生产的
这板多少钱一块?
lmy131105
@天斌
你的机器功率应该不小吧,怎么也有60个千瓦吧
伟迪生
@天斌
谐振电容的问题
换了就好了
