请教各位大侠按照cr6850 12v/5a反激式开关电源方案结果输出电压却是24v,且有啸叫。见图和文件。
输出功率60W(12V-5A)的开关电源设计(原理图、PCB_layout、元件清单、变压器设计全部给出)
全部回复(13)
天空skydai
你的TL431部分弄错了吧,哪两个电阻要取值为10K与39K。
cheng111
LV.11
变压器是自己绕的?啸叫是空载还是满载呢?
fghfhgfh
@天空skydai
r18 r19 图右上方四个电阻的中间两个哦
fghfhgfh
@cheng111
变压器是让厂家绕的,啸叫负载端只接了一个二极管和一个限流电阻,指示用的。
wuzhonggui
@fghfhgfh
是不是短路了。输出。
zq2007
LV.11
重点检查431与光耦回路。
ctx1211
@fghfhgfh
看看电流波形,看看是否有没有饱和
cheng111
LV.11
@fghfhgfh
可能是空载电源振荡了,要测试一下开关管的驱动波形进行证实。调节电源的限制功率电路。
小小覃
你做的这个效率高吗?
Rachelmi
先顶一下~
417zhouge
如果能挂波形看,是比较简单的,可以试着降低输入电压看看,是否同名端反了。再有就是看看反馈电路是否正常工作。
开二
我最近也在做这个12v5a的电源,结果输出才6v多,郁闷了
mfkdcet
@开二
如果是半电压直接可以用内置的来做方便多了,全电压做12V 4A,内置MOS的
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
米修儿
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
