对称电缆特性阻抗计算中的参数问题
有谁知道对称电缆导体的中心距和屏蔽层内径是什么意思,中心导体的直径是指7根束绞铜线中的中间一根还是七根的绞合外径?这是做对称电缆特性阻抗计算中的参数
全部回复(14)
@nabisapper
算法一样我知道!但是具体怎么算你能举个例子吗
RG6/U COAXIAL CABLE
1/0.81B
ID=3.66
雙Al/Mylar: 0.04x14
16/5/0.12T
以下實測值與計算基本相同(遮蔽只計鋁箔厚度):
水中電容:53pF/m
成品電容:52.8pF/m
特性阻抗:75.9845
若計編織厚度0.12的話阻抗為77.5,由此可以看出有鋁箔時外部編織己對Impedance產生不了多少影響。對絞線也是同理啊,具體計算請參考附件
1143105302.xls
1/0.81B
ID=3.66
雙Al/Mylar: 0.04x14
16/5/0.12T
水中電容:53pF/m
成品電容:52.8pF/m
特性阻抗:75.9845
1143105302.xls
@pjhui
RG6/UCOAXIALCABLE1/0.81BID=3.66雙Al/Mylar:0.04x1416/5/0.12T以下實測值與計算基本相同(遮蔽只計鋁箔厚度):水中電容:53pF/m成品電容:52.8pF/m特性阻抗:75.9845若計編織厚度0.12的話阻抗為77.5,由此可以看出有鋁箔時外部編織己對Impedance產生不了多少影響。對絞線也是同理啊,具體計算請參考附件1143105302.xls
老兄,你们公司用什么机器和材料押的发泡线,0.81的铜3.66的外径可开53的水电容,历害得紧,是不是用氮气发泡开的?
指教一下为什么我们开的电容老是不稳,最多只能开到58PF.
