如何确定保险丝的大小?
如何确定保险丝的大小?
请教各位:
当我们设计一个电源时,如何选取保险丝的大小?
全部回复(15)
szsps
3倍
一般是:保险丝电流为输入额定电流的3倍!
tianma
是3倍.
不过最好在温度的上下限做一组开关实验.检查需不需要加余量.
yuhh
使用tv的延时fuse效果好些
我倒觉得使用tv的延时fuse效果较好.
@szsps
3倍一般是:保险丝电流为输入额定电流的3倍!
在这种情况下如何取保险?
一台17吋的液晶显示器正常工作电流是3.5A,用5A的适配器供电,适配器的保护电流是7A.液晶显示器内部的INVERTER的电流是2A,按理就应该用6-7A的快熔保险丝,假如INVERTER内部短路,保险丝能熔断吗?如果没熔断,适配器进入保护,保险丝就没有做用.
@yuhh
使用tv的延时fuse效果好些我倒觉得使用tv的延时fuse效果较好.
咔咔
一般输入浪涌电流较大的场合用延时fuse吧,如果普通短路保护还是standard blow fuse用的比较多吧,还有要注意fuse的额定电压,避免烧断时产生arcing现象.
dbs888
@szsps
PTC
用PTC吗?
szsps
@zhangchuan
在这种情况下如何取保险?一台17吋的液晶显示器正常工作电流是3.5A,用5A的适配器供电,适配器的保护电流是7A.液晶显示器内部的INVERTER的电流是2A,按理就应该用6-7A的快熔保险丝,假如INVERTER内部短路,保险丝能熔断吗?如果没熔断,适配器进入保护,保险丝就没有做用.
可以的!
你说的适配器的保护电流实际上是:电源适配器的最大输出电流(即,适配器的短路电流),此是适配器的输出电压接近于零!所以当液晶显示器内部发生短路时,你采用6——7A的保险丝是可以熔断的,和适配器所谓的保护电流没有关系.
major
@szsps
为什么是3倍?
3倍这个数字很模糊,为什么不是2倍或者4倍?如果你研究很多公司的电源的话,你会发现很多不同输出功率的电源使用同一规格的保险丝.根据我的研究,很多实际工作电流只是保险丝额定电流的1/3到1/5,而热熔值的比率就更小了.我觉得选保险丝,正常的电流是一方面,主要还要根据安规和EMC的要求而定.比如如果电源要能承受1000A(8/20uS)transient current的话,而在4000A(8/20uS)时可以安全SHUTDOWN的话,这就可以作为选择保险丝的依据.
保险丝电流为输入额定电流的3倍???
保险丝电流为输入额定电流的3倍! Err
保险丝电流为输入额定电流的MinV/MaxA*1.2
zhangchuan
@szsps
可以的!你说的适配器的保护电流实际上是:电源适配器的最大输出电流(即,适配器的短路电流),此是适配器的输出电压接近于零!所以当液晶显示器内部发生短路时,你采用6——7A的保险丝是可以熔断的,和适配器所谓的保护电流没有关系.
我试过,不行
我用的适配器输出电流是5A,用5A保险丝短路,保险丝不能熔断,只是有点发热.保护后电流有2.5A左右.如果是这样,安规怎么能通过?
ridgewang
保险丝电流为输入额定电流的3倍???保险丝电流为输入额定电流的3倍!Err保险丝电流为输入额定电流的MinV/MaxA*1.2
高压输入,低压小电流输出也是这样吗?
比如220V 10%输入,10伏10毫安输出.这个保险丝-------
szsps
@zhangchuan
我试过,不行我用的适配器输出电流是5A,用5A保险丝短路,保险丝不能熔断,只是有点发热.保护后电流有2.5A左右.如果是这样,安规怎么能通过?
请问你选择的保险丝的电压是多大的?
额定电流是5A,但是额定电压呢?另外,你的适配器输出电压是否为12V?倘若你的保险丝是选择的250VAC/5A的,那么答案是:肯定不会起到作用的!
zhangchuan
@szsps
请问你选择的保险丝的电压是多大的?额定电流是5A,但是额定电压呢?另外,你的适配器输出电压是否为12V?倘若你的保险丝是选择的250VAC/5A的,那么答案是:肯定不会起到作用的!
5A/125V
我用的是5A/125V快熔保险丝,请问保险的电压跟它的熔断有多大关系?我一直认为保险丝熔断只跟电流有关,而电压只是在保险丝熔断后才考虑的耐压因素.
为什么我看到的资料是2倍呢1!!!
renzhi
这位朋友,如果你在保险丝选择上面有一些模糊,请联系我,也许可以帮你解决问题,把你的电话和传真号发到我邮箱里来,我提供一些资料给你.
补天电子:邬先生致!
cige-wu@163.com
