75nf75管烫
用12v电源,我做了个30w的高频逆变器,频率在30khz,通过555产生,555的3脚输出后通过一个2k的可调电阻接75NF75,漏级接的初级线径在2mm左右,15t,次级是个高压包,次级能很好的输出。现在的问题是,75nf75一会就很烫,不管是2k电阻怎么调(0-2k),它还是烫,测试Id为3-5A左右。用10秒就烫的不行(加了50mmx50mm的散热片),30秒后就烧管,烧了5,6个了,大侠,是什么原因导致它发热的呀?Ig电流太小?555驱动能力差(它有100ma的输出能力)?Vgs没满足要求?还是初级的线径太粗?
全部回复(40)
楼主用的是什么电路,不会是单边反激吧,单边的话逆程很高,75N75耐压就可能不够了。
@shanghaibs
最简单的电路,555+75nf75+漏级线圈。
75nf75的漏级不是可以到75v吗,12v过个线圈就能超过75v?
有好的解决办法吗?毕竟我的功率小,所以不想加8050和8550对管。
@areyouhike
最简单的电路,555+75nf75+漏级线圈。75nf75的漏级不是可以到75v吗,12v过个线圈就能超过75v?有好的解决办法吗?毕竟我的功率小,所以不想加8050和8550对管。
三脚通10~47欧到75N75,三脚接10K接地
@1038538643
75N75漏级电压不要超5V
bmwx1997
唉,你就考虑工作电压了,难道就不考虑反峰电压吗?
反峰电压太高
@tvro
反峰电压太高
加一票,顶贴,赚分
@1038538643
75N75漏级电压不要超5V
还是漏极电压不超过5v这点起作用,加不加下拉10k电阻意义不大。我现在的做法是工作电源用5v代替12v,75nf75现在不发烫了,功率可以到2w,我心满意足了。对了,反峰电压怎么计算?
shanghaibs
@areyouhike
呵呵,楼主对电路中的自感电势应该还不太了解吧,自感电势会根据电感的大小有几倍或高于10倍于电源的电压。你可以拿一个普通的12V的继电器来做个实验,接通12V电源和继电器的线圈使继电器吸合,再用手指捏住通电线圈的两端,然后断开电源。。。。看看你的手指有什么反应。如果你有感觉了那就是自感电势在起作用。。。。电感越大,反峰就越高。。
areyouhike
@shanghaibs
如果是这样的话,那张经典的555+8050+8550+75nf75图也不能防止反峰电压呀?你们分析一下,这图是怎么解决这个问题的呢?是通过那个超级大电容?我现在的做法是:555+10欧姆+75nf75+5v,它的回路电流才0.35A(5v的电源可以提供5A的电流,后来测试的时候我还发现一个奇怪的现象,就是5v电源加入电路中,用表测量它上面既能有6v的压降,难道是受漏极线圈的影响?),功率在2w左右,虽然管不烫,但是功率确实小了点,怎么调节功率呢?还有一个问题,75nf75在多少电流范围外,管开始明显的发烫?
yitt
@areyouhike
如果是这样的话,那张经典的555+8050+8550+75nf75图[图片]也不能防止反峰电压呀?你们分析一下,这图是怎么解决这个问题的呢?是通过那个超级大电容?我现在的做法是:555+10欧姆+75nf75+5v,它的回路电流才0.35A(5v的电源可以提供5A的电流,后来测试的时候我还发现一个奇怪的现象,就是5v电源加入电路中,用表测量它上面既能有6v的压降,难道是受漏极线圈的影响?),功率在2w左右,虽然管不烫,但是功率确实小了点,怎么调节功率呢?还有一个问题,75nf75在多少电流范围外,管开始明显的发烫?
做高压点火还是防暴电器?
areyouhike
@yitt
做高压点火还是防暴电器?
高压打火装置,确切的说,是做能量放大装置,提供30w的能量,能产生3000w的能量(3000w不确切,确切的说,产生的能量无穷大)。有兴趣的朋友可以参考一下http://www.tianya.cn/techforum/content/29/1/526815.shtml。
不过,大家得帮忙解答一下我的提问,先谢了。
yitt
@areyouhike
高压打火装置,确切的说,是做能量放大装置,提供30w的能量,能产生3000w的能量(3000w不确切,确切的说,产生的能量无穷大)。有兴趣的朋友可以参考一下http://www.tianya.cn/techforum/content/29/1/526815.shtml。不过,大家得帮忙解答一下我的提问,先谢了。
能量是不能放大的!
areyouhike
@yitt
能量是不能放大的!
有人总结了一个能量平衡公式:输出能量=输入能量+环境能量(大自然的力量)。在很多情况,环境能总是拖后腿,所以输出总是小于输出的;而一个好的设计,可以让环境能出现正反馈,所以,输出远远大于输入。
yitt
@areyouhike
就算有这样的装置,也没有放大能量,只是利用了能量,所以能量还是守恒的。
怎样利用自然能量,是这里要考虑的问题,而不是其他。
areyouhike
@yitt
就算有这样的装置,也没有放大能量,只是利用了能量,所以能量还是守恒的。怎样利用自然能量,是这里要考虑的问题,而不是其他。
能量放大是局部的,确切的说只是输出针对输入来说的;这里我们不需要去讨论能量守不守恒的问题,因为从自由能的角度上看它没有任何意义(因为只要能导出自由能,其它一切都不重要),毕竟大自然的力量无法量化。如果对激发自由能量这个问题感兴趣,可以看看上面我发的链接。
yitt
@areyouhike
我的话也是这个意思
@6097145230
加一票,顶贴,赚分[图片]
guanghuan
@areyouhike
我认为你还是先把基础学好。例如虽然我只要猪肉,但还是要先养猪才有猪肉。
areyouhike
@guanghuan
你这话有一定道理,但和放屁一样。
@yitt
能量是不能放大的!
只能变小
guanghuan
@areyouhike
你这话有一定道理,但和放屁一样。
天才需要想象力,但只有想象力是空想==蠢材
@tvro
[图片]
shanghaibs
@areyouhike
那样下去爱因斯坦要叫你老师了,能量守恒定律也要改写了,2011年的诺贝尔物理奖就会归你莫属了。。。。。
yitt
@shanghaibs
[图片]那样下去爱因斯坦要叫你老师了,能量守恒定律也要改写了,2011年的诺贝尔物理奖就会归你莫属了。。。。。
他自己也知道要利用别的能量,就是不承认能量守恒。呵呵
@yitt
渔公鸟
@逆变专家
[图片]
楼主又是电源网的一大怪客.
这个基本的电路都没解决,居然就要用30W搞出3000W来,是不是太幽默了点?
楼主多次在他人帖中说到这个能量放大,而且出言不逊,多次对跟帖的朋友动粗口,难道在这个靠炒作出名的社会,不炒作真的过不下去?
能量放大在机械物理中可以见到踪影,但电子和电气中暂时好像还没听说.但我并不想反对这个理论,因为现在世界上的确有什么匪夷所思的事情是现代科学无法解释的.只是这个理论如果是电子界的精英人物提出来,可信度会高一点.但楼主连这么个简单电路都没搞不定,居然狂言要搞100倍的能量放大系统,实在让我辈浑身发冷,不敢望您项背!
言语间若有得罪,请见谅!做人还是实在点好,不要随便用行为艺术来表现有些话的真实性,比如--------眼高手低.
渔公鸟
@areyouhike
2W不小了,放大100倍后都有200W了.
渔公鸟
2011-12-30 08:54
@areyouhike
**此帖已被管理员删除**
@渔公鸟
**此帖已被管理员删除**
