电流能流吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142858542.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
大鸟
正常时CO和DO不会同时高电平的,即两只场效应管不会同时导通,充电时FET2导通,放电时FET1导通.
反向并接的二极管在场效应管截止时给电流提供通路,同时也保护FET.
zxyz
@大鸟
正常时CO和DO不会同时高电平的,即两只场效应管不会同时导通,充电时FET2导通,放电时FET1导通.反向并接的二极管在场效应管截止时给电流提供通路,同时也保护FET.
谢谢指点!
我初次使用场效应管,对其工作特性理解不购透彻.请多包涵!
你说当场效应管截止时,反向并联的二极管给电流提供通路,它能容许多大的电流流过呀?就上面的图,你能给我举一个FET的例子(即某种型号的芯片)吗?我看看它的手册,这样能更好的理解你说的情况.谢谢
大鸟
@zxyz
谢谢指点!我初次使用场效应管,对其工作特性理解不购透彻.请多包涵!你说当场效应管截止时,反向并联的二极管给电流提供通路,它能容许多大的电流流过呀?就上面的图,你能给我举一个FET的例子(即某种型号的芯片)吗?我看看它的手册,这样能更好的理解你说的情况.谢谢
二极管允许通过的电流要根据你工作的需要来选取合适的型号,FET也一样.
我这里随便给你上传一个FET的资料吧,不过我们是应用在HID灯上的,不大适合使用在电池上.1142903588.pdf
azhu
@大鸟
不好意思,我得指出你的错误所在,我们仅做技术交流.
在正常状态下,CO和DO都是高电平的,MOSFET上只有很小的压降(压降与电流相关,为RDS*I).
当过放电保护时,DO变为低电平,对应的FET1关掉,此时电路可被充电,但不能放电.充电电流在经过FET1时,从FET1的体二极管走.
当过充电保护时,CO变为低电平,对应的FET2关掉,此时电路可被放电,但不能充电.放电电流在经过FET2时,从FET2的体二极管走.
锂离子电池的过充与过放保护就是这样实现的.
azhu
MOSFET可以看作是一个开关与一个二极管并联,当MOSFET导通时,可以看作开关是合上的,电流可以任意方向流动.
大鸟
@azhu
不好意思,我得指出你的错误所在,我们仅做技术交流.在正常状态下,CO和DO都是高电平的,MOSFET上只有很小的压降(压降与电流相关,为RDS*I).当过放电保护时,DO变为低电平,对应的FET1关掉,此时电路可被充电,但不能放电.充电电流在经过FET1时,从FET1的体二极管走.当过充电保护时,CO变为低电平,对应的FET2关掉,此时电路可被放电,但不能充电.放电电流在经过FET2时,从FET2的体二极管走.锂离子电池的过充与过放保护就是这样实现的.
谢谢!我不熟悉电池的具体电路,只是根据一般原理来回答,差点误导了.
小小新
@azhu
可是,按照上面的图,即使是两只管子都导通,可FET管不能双向工作,实际上也只是一只在导通工作,另一只反向截止,这时电流还是得通过另一只二极管,这时的压降就不是RDSxI,还有二极管的压降了,前辈,有没有更好的电路呢?
azhu
@小小新
FET在导通时,电流是可以任意方向流动的.
FET相当于一个开关与一个二极管并联.
zxyz
@azhu
谢谢大家的指点!敬礼!
csg0203
@zxyz
谢谢大家的指点!敬礼!
想请教一下,电压和电流由哪个脚检测?就是说IC怎么知道过压?欠压?过充?过放?谢谢!
azhu
@csg0203
电压从VCC脚和VC脚检测,电流从VM脚检测.
电流会在MOSFET上产生压降,芯片通过压降来判断电流是否过流.
csg0203
@azhu
电压从VCC脚和VC脚检测,电流从VM脚检测.电流会在MOSFET上产生压降,芯片通过压降来判断电流是否过流.
不好意思!再问一下,SENS PIN的功能是什么?
馒头帮
@csg0203
不好意思!再问一下,SENSPIN的功能是什么?
8232的规格书上都有说明啊!
power_s
试验中还有一个很有意思的现象当过充保护时去放电,因为是充电管断开了,只能通过充电管的二极管去放电,这个时候你用300mA以下的电流放电观察的时候,输出电压会有0.3--0.5V之间的压差落在充电管上.
解决这个问题只能用500mA以上电流放电,使充电管打开一下.
不知道大家遇到过这种情况没有,由于有这个问题出现,过充然后再小电流放电检测容量时就有一部分损耗在保护板上了.
azhu
@power_s
试验中还有一个很有意思的现象当过充保护时去放电,因为是充电管断开了,只能通过充电管的二极管去放电,这个时候你用300mA以下的电流放电观察的时候,输出电压会有0.3--0.5V之间的压差落在充电管上.解决这个问题只能用500mA以上电流放电,使充电管打开一下.不知道大家遇到过这种情况没有,由于有这个问题出现,过充然后再小电流放电检测容量时就有一部分损耗在保护板上了.
当过充保护后,在放电的瞬间,保护就自动解除了,因此我没发现有你说的那种现象.除非是电芯的电压还在保护电压以上.
power_s
@azhu
是真的有这回事情的, MC1414和UCC3957选的过充保护电压值是4.25V, 保护解除电压是4.20V, 假如充的很饱电池容量大, )在单节4.25--4.20V这段时间内小电流放电, 充电管就没有解除. 然后就.......
azhu
@power_s
是真的有这回事情的,MC1414和UCC3957选的过充保护电压值是4.25V,保护解除电压是4.20V,假如充的很饱电池容量大,)在单节4.25--4.20V这段时间内小电流放电,充电管就没有解除.然后就.......
S-8232不会发生这种问题.:)
