提供蓄电池修复维护液副配技术
本技术采用国际最新纳米技术已取得国家发明专利,该技术对消除铅酸蓄电池的不可逆硫化具有明显的效果.达到国外同类产品的维护、修复效果.
  在蓄电池每格单元的电解液溶液里加入极少量的维护修复体,经改善后的蓄电池能溶解已存在的硫酸盐,并且能长期有效的防止新的沉积物生成.经过处理后的蓄电池充电更快;能长时间储存电量;提高汽车起动性能;减少最终的腐蚀;减少气体的生成量(也即减少水的消耗量).遵循正确的保养方法,通过仅一次添加处理后就能延长蓄电池一倍的寿命.
  目前市场上有两种模式的修复仪,一种是采用高压脉冲修复(高电压,微电流一般电流小于1安),该技术是采用高频电压将附在电极板的硫酸盐击穿达到修复效果;另一种是采用脉冲大电流或脉冲电流和高压脉冲结合的方式(电流一般采用0.6c至1c甚至更高,该技术类似蓄电池快速充电技术),该技术是采用脉冲大电流或配合高压脉冲使硫酸盐从极板脱落(还原).两种技术都具有临时修复的效果,但是修复后的蓄电池的寿命会如何呢?答案是会短时间再次生成或还原硫酸盐,这就是为什么许多蓄电池修复店不敢保证修复后的蓄电池再次使用一个周期的关键原因.
   维护修复液添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生.而且可以避免因平时过充电造成的失水现象.有效的提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态.从根本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而造成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一只没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从根本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点.该产品配合修复仪使用,对硫化严重的蓄电池修复后能保证再次使用一个周期.
   山东运通技术应用有限公司
全部回复(3)
nan-y
能不能试试样?
gkjkjcom
@nan-y
能不能试试样?
当然可以测试,如果你感兴趣可以来电或来我公司详谈
**此帖已被管理员删除**
