PI论坛
主输出电压偏低
主输出电压偏低
本人这在调试 5V 3A 电源 ,反馈使用 PC817A + TL431 ,输入电压为 40Vac 时 ,输出电压 只有 4.2V左右,431的基准电压也只有 1.8V左右,当加假负载时,电压还是不变,请高手指点指点。
芯片使用的是PI top 266Kg
全部回复(1)
谢厚林
LV.12
是不是TL431 脚位没对好。
Nic_浩
电源带载启动问题
Top丿翼
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
