焊接/电磁感应
仿瑞凌的长条板 怎么用万用表判断3525是否正常
经常碰到长条板坏的,有时候厂家建议更换3525试试,由于更换3525很麻烦,有没有简单点的办法测试或者判断3525有无故障,谢谢
全部回复(12)
sxqahhj88
测量1,8, 9,11 ,14, 16脚
小邝
@sxqahhj88
测量1,8,9,11,14,16脚
第一脚如何量?多少伏左右的?
鸿运机电
把8脚断开,测11和14 脚必须有输出。
qilong370
@鸿运机电
把8脚断开,测11和14脚必须有输出。
当13和15脚有12V时,11.14脚应该有5.2V左右,高了低了都不行。8脚有4.6左右,
xie1222
先量8.9.11.14脚输出,一般坏的比较少,反馈坏的多些,3140.100-6.8050.
weifengdianyuan
@xie1222
jsxyp898
@weifengdianyuan
[图片]
专业就是不一样
toswx
3525坏是%0.001
恒峰
测16脚输出5V ,测8脚 慢启动 不工作0V ,工作时5V
aqhxhg
@恒峰
测16脚输出5V ,测8脚 慢启动 不工作0V,工作时5V
基本上你们说的不错,不过你们忽视了第7脚
bbbearss
@aqhxhg
基本上你们说的不错,不过你们忽视了第7脚[图片]
这用
万用表
直接测量啊,不过得选精度高一些的,比如真实值万用表等。
@bbbearss
这用万用表直接测量啊,不过得选精度高一些的,比如真实值万用表等。
可爱的7脚
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
