『求助』开关电源中AC220V掉电检测电路的设计
电源做完了,现在多了一个需求,要求再整流桥前加一个断电检测电路,只要交流输入断电,电容器还没有开始放电的时候,CPU就立刻可以检测到.交流输入是AC85V~AC240V.
我想到用交流光耦,但高耐压的交流光耦估计很难选购;也想再用一个整流桥,整成直流后再分压点光耦,但又要多几个器件占空间.
请问各位大侠有没有什么好方法?或有相应的参考电路.谢谢了.
全部回复(16)
jjzsy
需要隔离吗??
themarine
@jjzsy
需要隔离吗??
用二极管整流,电阻分压三极管拉
btma
用个0.5W40K电阻串4N系列光藕,光藕输入反相并1N4148,输出简单滤波就可以了.体积很小.
xiaodong
@btma
要保证反响速度快,恐怕不容易.
有云
@jjzsy
需要隔离吗??
需要隔离!
有云
@btma
弱弱的问一声:4N系列光耦和普通光耦有什么区别?是交流光耦吗??谢谢..
小小新
@btma
对,就这样,我们常常这样使用在保护电路上,普通光偶串电阻,再反向并上一个二极管,当然,这样只检测到半波,在另半波可能反应会慢了半个周波.另外,1N4148的反向耐压才75V,最好还是用4007.
有云
@小小新
如果这样,光耦的信号,是不是每个周波来一个脉冲??这样是不是至少延迟20MS???
小小新
@有云
是有这样的缺点.如果你反应要求很快,就不合适了.
不然你就还是采用交流光偶吧,其实也不用管它的耐压,即使是普通的交流光偶串电阻工作,因为交流光偶是双向的,并不会造成击穿.
btma
@有云
不是啦.所谓交流光藕是MOC3041、3061之类的,并不是采集交流信号用,而是控制交流信号用的.你的输出是要给CPU信号,当然用所谓的直流光藕了.关键是你的需要,采集信号是交流的还是直流的,交流的就整流成直流的嘛.你可以在整流桥后加此电路,再串个二极管到滤波电容.光藕输入就是一个LED,当然只能是直流驱动,其他的方案成本、体积就大了.比如:隔离放大器、电压传感器、变压器等.
小小新
@btma
有些光藕内部集成了两个发光管并反向并接,输出只一个光敏管,最适合用来检测双向的交流信号,楼主所说的交流光藕应该是指这一类.
有云
@btma
是这样的,我要求输入端是交流信号,输出控制信号我接直流,我以为交流光耦是这样的,不知道是不是我理解错了.:)
我也曾考虑过在整流桥后检测直流的方式,但整流桥后有大电容,即使交流输入断电了,但电容放电到光偶动作还需要时间,这样就无法满足交流输入断电,CPU必须再电容还没有开始放电的时候就知道,满足不了实时性拉.
关键是实时要求很高!
大鸟
@有云
是这样的,我要求输入端是交流信号,输出控制信号我接直流,我以为交流光耦是这样的,不知道是不是我理解错了.:)我也曾考虑过在整流桥后检测直流的方式,但整流桥后有大电容,即使交流输入断电了,但电容放电到光偶动作还需要时间,这样就无法满足交流输入断电,CPU必须再电容还没有开始放电的时候就知道,满足不了实时性拉.关键是实时要求很高!
那就采用你考虑的这个方案吧,不过整流后也不用加电容,直接通过限流电阻到光藕,必要时在光藕上并稳压管进行钳位保护,光敏端跟电阻分压后直接到MCU,这样反应就够快了.
更简单的还是用双向的光藕加限流电阻后直接接220V电源,没有双向光藕也可采用两只普通光藕反向并接,实际可以使用.
我们做过检测电机功率因数的电路,需要检测计算每个周波中电流和电压的相位差,就是这样做的.
有云
@大鸟
那就采用你考虑的这个方案吧,不过整流后也不用加电容,直接通过限流电阻到光藕,必要时在光藕上并稳压管进行钳位保护,光敏端跟电阻分压后直接到MCU,这样反应就够快了.更简单的还是用双向的光藕加限流电阻后直接接220V电源,没有双向光藕也可采用两只普通光藕反向并接,实际可以使用.我们做过检测电机功率因数的电路,需要检测计算每个周波中电流和电压的相位差,就是这样做的.
非常感谢,已找到交流光耦,就是双向光耦,通过限流电阻直接接光耦.
光耦的分压电阻可能不可以加了,因为我输入的交流范围:AC85-AC265V,我准备直接串一个100K左右的功率电阻.
asxxx
@btma
如果这样实现,功率损耗很大,会达到2W.
mylovecjd
你好,有这个检测电路的原理图吗,我现在也在做这个,能发一份给我参考一下嘛?403572238@qq.com
